Motronic 1.3
Motronic 1.3
demon757
Maschine: E28
Комрадз,помогите зеленому ,купил себе motronic 1.3 на м20в20 не сильно получается,с проводами разобраться ,а именно с103 розьем ,на него не могу найти проводочки с мозгов ,также перемотка 20 пин на 16 пин штекер в предохранители ,мотроник от е34 , остается немало пустых фишек ... :| *WALL*
Re: Motronic 1.3
Re: Motronic 1.3
demon757
Maschine: E28
вроде как все сматал)
оказалось акум севший был,то я добился лишь щёлканья выкидного,так же пока в розыске клема на датчик давления..
Upd работает все кроме двигателя...
Старте крутит и более ничего ,насос не жужит ,искры нет ,но ток есть на катушку зажигания слабый
Вроде по мануалу матал с drive2
Помогите пож. Мотроник с е34 ,может что пропустил...
Re: Motronic 1.3
если быть точным то схема с д2 изначально на м30 расчитана но на м20 тож канает. 103 разьем как я понял нужен только для приборки. задача в том что б соединить круглыйразьем от е34 с квадратным на блок предохранителей е28. пинов пустых у меня тоже очень много осталось. но по сути там всего пару проводов нужно. основная масса идет напрямую на блок управления двигателем. бензонасос я так и не победил, выкинул стоковую релюшку, поставил обычную аля жигуль под рулем и запитался напрямую к замку зажигания. вкл зажигание - жужжит насос. по поводу расходометра я так и не победил. приборка это или же проводка я хз. вообщем подключай по схеме а там что не работает будешь устранять. а по поаодк питания катушки может просто где то провод закоцан
Re: Motronic 1.3
demon757
Maschine: E28
вылечил я насос,с помошью тестера,оказался обрыв в косе,моторка заводиться и работает,обороты плавают (надо росходомер отстроить,лямбду подключить,патрубок подлатать)
Теперь возникла вторая проблема,стрелка врет на приборке+екон спит
Re: Motronic 1.3
demon757 писал(а):вылечил я насос,с помошью тестера,оказался обрыв в косе,моторка заводиться и работает,обороты плавают (надо росходомер отстроить,лямбду подключить,патрубок подлатать)
Тронеш расходомер - выбросиш, так как завод уже никто и никогда не настроит!!! А обороты плавают от подсосов воздуха, ищи где и будет щастье!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
