Вопрос по тормозным дискам
leon
У меня такая ситуация:поставил задние суппорта с е34,теперь нужно менять диски,подскажите диски с 34 кузова подойдут или можно родные ставить?
Уточняю диски в смысле тормозные.
Последний раз редактировалось leon 13 мар 2012, 18:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Диски
leon писал(а):У меня такая ситуация:поставил задние суппорта с е34,теперь нужно менять диски,подскажите диски с 34 кузова подойдут или можно родные ставить?
Диски, если имеется ввиду колеса, то они эдентичные для е28, е34,е32, е38 и по центральному отверстию и по вылету. У меня например стоят диски с е38.
Re: Диски
При замене суппортов с е28 на е34 придется заменить тормозные диски - на е34 диаметр дисков тормозных и сзади и спереди был увеличен по сравнению с нашими оригинальными и колодки тормозные не подойдут под наш диск. А становятся они на ступицу е28 без переделок, все как по заводу, но диаметр больше и тормозит машинка лучше. Удачная модернизация!
Re: Диски
leon
Dudik писал(а):При замене суппортов с е28 на е34 придется заменить тормозные диски - на е34 диаметр дисков тормозных и сзади и спереди был увеличен по сравнению с нашими оригинальными и колодки тормозные не подойдут под наш диск. А становятся они на ступицу е28 без переделок, все как по заводу, но диаметр больше и тормозит машинка лучше. Удачная модернизация!
А по колодкам ручника ничего менять не надо,все подойдет под 34й диск?
Re: Диски
Должны подойти старые колодки. Вроде как внутренний диаметр дисков не изменился... Это легко можно проверить по каталогу - применяемость колодок стояночного тормоза посмотреть нужно.
