подогрев на сидения е53
есть 2 сидения е53 с подогревами, что нужно докупить что б он работал? я так понимаю за подогрев отвечает блок на рестайлах а на дорестайле кнопки. Можно ли как то организовать подогрев хотя б в 2х положениях с минимальным докупанием запчастей.
Re: подогрев на сидения е53
Олег Р.
Maschine: e28 520I
С обычными кнопками реализовать не получится.. нужен блок комфорта или как вариант задействуй кнопки от е39.обизательно задейству сигнальный провод от терморезистора..они сами неимеют встроеной терморегулеровки по макс нагреву.. насколько помню в матах не задействована функция присутствия пасажира по нагруву как у е90 и выше..- поетому с е39 кнопка дешиво и сердито
Олег Р. писал(а):С обычными кнопками реализовать не получится.. нужен блок комфорта или как вариант задействуй кнопки от е39.обизательно задейству сигнальный провод от терморезистора..они сами неимеют встроеной терморегулеровки по макс нагреву.. насколько помню в матах не задействована функция присутствия пасажира по нагруву как у е90 и выше..- поетому с е39 кнопка дешиво и сердито
как я понял систему можно подключить так - поставить обычную релюху, кнопку вкл/выкл и подключить в разрыв датчика. Тоесть нажал кнопку - пошло питание на обогрев (датчик нормально замкнут) маты греються, нагрелись - сработал датчик - "разорвал" управляющий сигнал на реле - подогрев отключился. Так ведь?
кнопки е39 насколько я помню идут с панелькой, что в них такого особенного и как их если что подключить?
Serg28
Maschine: e28 524td
Смотря какой датчик там стоит. если терморезистор , то не получится так
