Универсальный датчик топлива
Мой датчик уровня в баке умер от старости. Те что присылали были такие же самые.
Может есть универсальный или с какой другой мащины можно поставить нам датчик уровня топлива в бак?
Re: Универсальный датчик топлива
lewich27
Maschine: BMW E28 518i
А чему там ломаться? Может можно сделать.Я всего один раз там лазил для интереса так там все вроде просто. Что конкретно поломано?
синяя акула
lewich27 писал(а):А чему там ломаться? Может можно сделать.Я всего один раз там лазил для интереса так там все вроде просто. Что конкретно поломано?
Он просто сзгнил. Поплавок ездит , на приборке стрелка прыгает почти по всей шкале.
lewich27
Насколько помню там поплавок который ползает вверх / вниз и тем самым соединяет нихромовую нить. Нить цела? если да то нужно смотреть усики идущие от поплавка к нити. Я думаю их можно восстановить.Или может эти усики поджать .там схема прикольная и я думаю долговечная по сравнению с реостатами. тут поплавок ползая вверх / вниз чистит нихром от налета.
синяя акула
lewich27 писал(а):Насколько помню там поплавок который ползает вверх / вниз и тем самым соединяет нихромовую нить. Нить цела? если да то нужно смотреть усики идущие от поплавка к нити. Я думаю их можно восстановить.Или может эти усики поджать .там схема прикольная и я думаю долговечная по сравнению с реостатами. тут поплавок ползая вверх / вниз чистит нихром от налета.
Посадочное место поплавка изношеное, и на приборке стрелка дёргаеться почти по всей шкале. Я бы купил оригинал, так б\у живых нет.
