Заряд в е28
Заряд в е28
Ranny
На моделях вплоть до 1986 года при перегорании лампы контроля заряда/включения зажигании прекращается работа генератора на заряд. После 1987 года параллельно лампой контроля установлен резистор, чтобы обеспечить прохождение тока в обход лампы в случае обрыва цепи (перегорание лампы).
Какой резистор туда вставить чтобы не опечалиться при перегорании лампы
Re: Заряд в е28
Ну, если логически подумать, то по сопротивлению чуть больший, чем сопротивление самой лампы. При работающей лампе ток пойдет по пути меньшего сопротивления - через лампу. А при перегоревшей лампе - через один единственный возможный путь - резистор. :)
Re: Заряд в е28
Ranny
Dudik писал(а):Ну, если логически подумать, то по сопротивлению чуть больший, чем сопротивление самой лампы. При работающей лампе ток пойдет по пути меньшего сопротивления - через лампу. А при перегоревшей лампе - через один единственный возможный путь - резистор. :)
это я понимаю... но только сколько "ваттный" он должен быть чтоб не згорел
Re: Заряд в е28
Ну вряд ли там сила тока будет больше, чем нужно для лампочки... Надо такой же по мощности, как и лампочка. Знаешь сколько ватт лампочка зарядки?
Re: Заряд в е28
Tsoy
Maschine: BMW 315 e21 m10b18
до 4000 тыс прогазуйте и появится зарядка ) *THUMBS UP*
Re: Заряд в е28
Tsoy писал(а):до 4000 тыс прогазуйте и появится зарядка ) *THUMBS UP*
Ну, если на холодную будешь прогазовывать до 4000 оборотов - выкинешь свой мотор :D
Re: Заряд в е28
Tsoy
это кто тебе такой бред сказал???? я ж тебе не предлагаю газовать в течении 5 минут..завел крутнул до 4 и попустись )))
Re: Заряд в е28
Paranoik
Maschine: E28 520i m20b20
ну поидее Dudik прав, масло еще не заполнило все каналы, и могут быть проблемы, типа провернуло вкладыши
Re: Заряд в е28
Tsoy
Paranoik писал(а):ну поидее Dudik прав, масло еще не заполнило все каналы, и могут быть проблемы, типа провернуло вкладыши
але парни, вы чу блин!
завел, пол минутки подождал, газнул до 4000 и все!
не ужели не ясно что ли?
Re: Заряд в е28
А лучше всего разобраться с причиной отсутствия возбуждения магнитного поля ротора :-D Это очень просто решается на самом деле...
Повышать обороты выше трех тысяч на не прогретом моторе, даже кратковременно, здоровья распределительному валу точно не добавит. Если масло полостью синтетическое, тогда риск минимален... А вот, если минеральное, тогда риск повреждения шеек велик.
