Датчик уровня масла в картере - подскажите как подключить!
Недавно пришлось снимать поддон на своем М30 и там я обнаружил датчик уровня масла. Проверил - датчик рабочий. Но вот провода для него так и не нашел. Насколько я понял он должен лампу БСК(бортовая система контроля - та что над головой, в козырьке стоит) тушить и зажигать в зависимости от уровня масла в картере. На датчике всего один контакт и проводов никаких нет(возможно прошлый хозяин удалил за ненадобностью :) ). На левой лапе двигателя у меня какая-то ответка разъема закреплена с двумя проводами (синий с какой-то полосой и белый) - может это для датчика и есть?
У кого такой датчик подключен - подскажите пожалуйста какие провода идут на датчик и где расположены?
Re: Датчик уровня масла в картере - подскажите как подключит
В сети
Ну провод один это + уходит, корпус на массу как обычно. Я думаю в крайнем случае можно кинуть из салона провод или отследить что от бск уходит от лампы моторёил :) Штука очень полезная. Себе нашел полностью всборе, т.к. на 5ках дизельных не было такого, насколько мне известно, но без датчика уровня масла. Но думаю еще не скоро до него дойдет дело :( Столько еще сделать надо :(
Да отследить то от лампы можно, но не хочется ради этой мелочи приборку снимать и козырек с БСК. Вот кто бы подсказал по поводу разъема и цвета проводов для этого датчика...Очень помогло бы.
Народ, не поверю, чтоб хоть у кого-то этого датчика подключенного не было! Ну подскажите, какие провода в разъеме подходящему к датчику
голубой/ с желтой полоской
В сети
rebel писал(а):Изображение
Это у тебя книжечка такая есть? :) Там нету схемы для подключения доп.приборов, чтоб на русском? Не знаю куда их вешать :(
100% не они
100% не они
Я уже понял что разъем не тот - после сегодняшних экспериментов :) Спасибо за схему! Буду искать этот провод, или новый тянуть...
В сети
Dudik писал(а):
100% не они
Как выяснилось на передние и задние фонари один блок получается ... :)
Да, блок один и в нем все контрольки для всех ламп - это значительно упрощает дело
