Продам пластины для задней балки (развал/схождение)
Re: Продам пластины для задней балки (развал/схождение)
Dzhaggernaut
chelby5, спасибо за отзыв. Тебе кстати тогда и болты достались по хорошей цене, сейчас они заметно дороже :(
Dzhaggernaut
Подниму
я так понял пластина нужна для того что бы в нее упиралась ексцентриковая шайба. Можно фото установки сего девайса? нечто подобное стоит на VW -Т5, только там регулировка как раз на внутреннем сайлентблоке. по сути установив такой комплект как на наружный так и на внутренний сайлент можно вообще творить с схождением и развалом что хочешь?
Dzhaggernaut
Madshark писал(а):я так понял пластина нужна для того что бы в нее упиралась ексцентриковая шайба. Можно фото установки сего девайса? нечто подобное стоит на VW -Т5, только там регулировка как раз на внутреннем сайлентблоке. по сути установив такой комплект как на наружный так и на внутренний сайлент можно вообще творить с схождением и развалом что хочешь?
всё совершенно верно. Фото установки есть по ссылке в первом сообщении темы. Интересно какой ход эксцентрика у болтов T5?
на т5 диаметр болтов поболее, они под ключ на 21
Не обошла эта участь и меня, после установки яйцевой балки начало жрать левое колесо, с внутренней стороны, "домик" одинаковый вроде с обеих сторон, да и жрет восновном резину из за схождения. надумал делать регулируемое схождение (развал не регулируемый) пластины ставить на внутренний или наружный сайлент?
Dzhaggernaut
Madshark писал(а):на т5 диаметр болтов поболее, они под ключ на 21
И туда и туда, так можно регулировать и развал и схождение *THUMBS UP*
[/quote]
И туда и туда, так можно регулировать и развал и схождение *THUMBS UP*[/quote]
да развал в идеале) можно ли поставить пластины "по месту" не снимая балку?
Dzhaggernaut
Madshark писал(а):да развал в идеале) можно ли поставить пластины "по месту" не снимая балку?
Не, там надо выставить их по уровню, плюс отверстия разшарошить из круглых в овальные. Проще всего балку купить/взять у кого то, сделать. Потом свою снять, кастом поставить. ;)
