Редуктор, коробка, сцепление, выхлоп
Re: Редуктор, коробка, сцепление, выхлоп
MattsE28
Есть!
bmw_524td
SnakeC писал(а):
MattsE28 писал(а):Какого года машина? Посмотри именно на крепление на задней крышке. Оно может быть либо по центру, либо смещено влево.
машинка по вину - январь 86-го года
лажа....... заглянул тока шо под машину.... мой редуктор как тот что справа (на фото), крепление смещено влево.... а тот значит не станет и крышки не поменяешь.... хреново.
крышки на редукторе взаимозамеяемые!сам когда брал редуктор с блоком крышка была со смещенным креплением,снял свои и поставил!встала как родная!только единственный манус,масло менять надо!
да я масло и так менял бы, полюбому. Если так, то нада брать, чего хозяин мопеда молчит? :)
есть два типа редукторов , разница в них по высоте на 1,5 см! я с этим столкнулся когда заказал редуктор с блоком (без крышки) думал с старого поставлю ,кинулся ставить, а моя крышка выше на 1,5 см . на разборке нашол крышку и всё гут [:-}
MattsE28
Вот и я с такой проблемкой столкнулся.
да мы помоему вместе редуктора искали [:-}
MattsE28
апчеги *THUMBS UP*
MattsE28 писал(а):апчеги *THUMBS UP*
"17. UP(поднятие темы в списке) разрешен не чаще одного раза в 7(семь) дней."
Пока на словах. Просьба хотя бы изредка правила просматривать, или хотя бы один, для общего развития)
MattsE28
упы.. *THUMBS UP*
MattsE28
алле-ап
