Разные детали для е28 М20В27 и М30
Re: Разные детали для е28 М20В27 и М30
Блок сдал в металл :) От него остался комплект отличных шатунов, если кому требуется.
С доставкой из Крыма проблем нет - Новая Почта и ИнТайм работают, но без наложенного платежа. Деньги можно перекинуть через Приват24 или терминал на мой счет.
Немного инфы о доставке :) У Новой Почты возобновилась доставка с наложенным платежом из Крыма и в Крым. ИнТайм без наложки работает.
Добавил датчик уровня и давления масла на М20....
Сергей, на втором фото с лева не датчик уровня для БСК, а клапан сбрасывающий давления масла, или я что-то не понимаю?
KSV писал(а):Сергей, на втором фото с лева не датчик уровня для БСК, а клапан сбрасывающий давления масла, или я что-то не понимаю?
В смысле, сбрасывающий давление? На М20 клапан перепускной в фильтре стоит, как на жигулях. И в самом маслонасосе еще один - ограничивающий давление. Вроде больше ничего не нужно. Если ошибаюсь - поправьте меня.
Эта приблуда, что на фото, стояла в поддоне моего донора М20В27 и очень похожа на датчик уровня масла для БСК. Больше мне в голову назначения не приходит никакого для нее :( Может кто сталкивался? Надо проштудировать ЕТК еще раз....
Dudik писал(а):В смысле, сбрасывающий давление? На М20 клапан перепускной в фильтре стоит, как на жигулях. И в самом маслонасосе еще один - ограничивающий давление. Вроде больше ничего не нужно. Если ошибаюсь - поправьте меня.
Датчик уровня визуально не такой + с него торчит фишка с тремя проводами, а этот вкручен в блок, возле маслонасоса, примерно в район масло фильтра и когда нажать на штырек с него стекает масло с системы, когда я у себя на снятом поддоне так сделал, то маслонасос накачать давление уже не смог, пришлось откручивать фильтр и в центральное отверстие на блоке заливать принудительно шприц масла, зачем этот клапан надо я даже не знаю.
V@dim
Maschine: BMW 524 td e 28
Серега, звонил тебе, только -только..не отвечаешь *trollface* Кинь в ЛС , есть, еще, петли на капот? Ну, цену в рублях! И, это напиши , может что по м21 есть
-099-329-05-78
KSV писал(а): Датчик уровня визуально не такой + с него торчит фишка с тремя проводами, а этот вкручен в блок, возле маслонасоса, примерно в район масло фильтра и когда нажать на штырек с него стекает масло с системы, когда я у себя на снятом поддоне так сделал, то маслонасос накачать давление уже не смог, пришлось откручивать фильтр и в центральное отверстие на блоке заливать принудительно шприц масла, зачем этот клапан надо я даже не знаю.
Интересно, конечно. На М30 ограничились всего одним клапаном в насосе, а тут такие сложности. Наверно нужно сменить название в теме :)
Добавил воздушный фильтр для М20...
jek
Maschine: BMW 520i
Куплю для М20 главный тормозной цилиндр е28. Номер телефона 096-0821466.
