10 июн 2012, 10:07
может кому что надо? звоните если что 0501691688
-комплект пружин H&R для е28 (-15-30мм)-2400гр
-редуктор 3.46,крепление по середине-800гр
-рулевая колонка в сборе со всей проводкой и рулём(не регулируемая)-400гр
-головка с м30в28(карбюратор е12)- продана
супорта,диски,рычаги(под восстоновление)лапы для м20б20
- выхлоп самоделка,стояла у меня,до 2.5л нормально,на 3.5-мало,резонатор на нём оригинал с м20в20,
с какогото мерса,но стояло красиво у меня
с м20в20
205/55/16продано
редуктор 3.45
пружины H&R для е28,оригинал,новые.занижение 15-30мм(зависит отвашего двигателя м30тяжелее чем м10) - 2000гр
часы рестайлинговые-150гр
крепления переднего стабилизатора(новые)- продано
вёсла передние
траверса коробки с подушкой м20в20
банка с омега - В 3.0,для тех кто хочет звук литрового мотоцикл
а.очень крутой бас...
сцепление на м30 (240мм) диск от газели(почти новый)+родной выжимной-300гр(корзины уже нет)
пружины передние чуток просевшие ,но для машин с мотором м20-самое то-200гр
амортизаторы передние сакссупер туринг,масло,пробег не более 25000км,в идеале брал для себя новыми-600гр
с м20в20
205/55/16проданоредуктор 3.45
вёсла передние
а.очень крутой бас...сцепление на м30 (240мм) диск от газели(почти новый)+родной выжимной-300гр(корзины уже нет)
- Вложения
- масло-насос с м30 по 1оо гр
- гидроусилитель м30 е12
- генератор се12 мзв28
- средняя банка с м20в27
- снял со своей последствия установки кондишки,щиток приборов с ета мотора-продан
- коробка с м20в27-дог,также есть с м20б20
- демпферный маховик с комплектом сцепления с м20в27-500гр
- передние супорта с вакумником и гл цилиндром и колодками-дог
- выпуск с м20-50гр
- впуск с м20в27 с дросселем-200гр
Последний раз редактировалось tair 09 сен 2013, 14:33, всего редактировалось 24 раз(а).
