Нужна металическая защита поддона
Re: Нужна металическая защита поддона
SergLvov
Все из-за дороги на работу.. Точнее ее отсутствия))
SergLvov
http://kovrik-zashita.uaprom.net/p23775 ... telya.html - цена 575 грн. Производство Харьков, ТД "Шериф" - крепления в комплекте .
http://poligonavto.com/product_info.php ... ts_id=1694 - 740 грн . Производство Запорожье .
Сегодня поеду на авторынок - там поищу
Олег 18
Maschine: 520I M20B20 e28
geka. писал(а):
SergLvov писал(а):
Stefano_Kuni писал(а):
SergLvov писал(а):Ок. Узнавал на базаре - район 400 грн. Но после того как сегодня отдал 200 дол за снятие и заварку поддона - понял что это не так и дорого))
На поддоне сделали платиновую латку? :)
Нет.... Но снятие поддона на м30 - минингит еще тот( снять гидрак, генератор, опустить балку) + масло и фильтра (пока доехал до сервиса масла осталось 400 гр) плюс заварка дырки и мелких трещин на поддоне - 300 грн - так и набежало 200 дол..((( плюс, заодно, реставрировал генератор (сняли- решили поменять подшипники, оказалось что выработка в крышке((( еще 50 дол... Реставрировал кулису (для этого и ехал на сто- все остальное - побочный ефект ))) плюс решил поменять масло в коробке (последняя замена 50 т.км назад) итого - выехал с сервиса с пустыми карманами ...
норм заехал на сто :)перебрал пол машины,авсе из-за отсутствия защиты :-D
Зайди на AUKRO.UA цена около 600 грн.(дороговато для защиты,хотя себе на M20B20 оригинальную пластиковую можно взять 800 грн.,предлагали на E28,а на какой мотор узнай) *trollface*
