куплю мотор печки (Харьков)
kazus.ru
Maschine: 518i
... только комплект и только исправный - тихий (ищу замену так как у меня после прогрева начинает шуметь *WALL* )!!!!!!!!!!
Re: куплю мотор печки (Харьков)
Не ищи - они все такие, а хоч тишину - сажай свой на подшипники, замена втулок решит проблему на пару месяцев, максимум.
Олег Р.
Maschine: e28 520I
*THUMBS UP*
KSV писал(а):Не ищи - они все такие, а хоч тишину - сажай свой на подшипники, замена втулок решит проблему на пару месяцев, максимум.
*THUMBS UP* 2 подшипника диаметром 6мм+ жменя зубочисток при сварке - и ни шороха :-\
Олег Р. писал(а):*THUMBS UP*
о процессе подробней пожалуйста.
Олег Р.
Maschine: e28 520I
1.разобрал и извлек втулку с одной стороны.
2.завальцовку делать нестал-а скрепил точками сварки обратно.одеваем подшипник и с помощу зубочисток выставляем одинаковый зазор по всей окружности якоря. прифатываем все ето дело полуавтоматом или аргоном.Я варил аргоном-чтоб уменьшить деформацию
3.аналогично повторяем с второй стороной
4 незабываем почистить ламели и заменить щетки
5.ставим и кайфуем *THUMBS UP*
пс. но у меня кайф неполный- за время ремонта собака сгрызла 1 крыльчатку....катаюсь на одной :'( так как найти крыльчатки бес мотора неудалось
arti
Зачем так всё усложнять ? Смотрите как я сделал два моторчика печки))) http://www.drive2.ru/l/815597/
Олег Р.
Maschine: e28 520I
*STOP* я неусложнял а воспользовался доступными средствами- аргон имею-а вот с токарем напряг
