Куплю поддон масляный под двигатель BMW 520i e28
Re: Куплю поддон масляный под двигатель BMW 520i e28
разве на е28 были алюминиевые поддоны? Я видел их только на е34. Есть нюанс по щупу, он может входить в поддон или в блок. При стальном поддоне щуп в блоке
Jep_Daniel
Maschine: 520i e28
Madshark писал(а):разве на е28 были алюминиевые поддоны? Я видел их только на е34. Есть нюанс по щупу, он может входить в поддон или в блок. При стальном поддоне щуп в блоке
да щуп в блок ведет.
Jep_Daniel
Maschine: 520i e28
KSV писал(а):Ложиш на доску, через деревяную проставку рихтуеш молотком, обезжириваеш растворителем и вариш полуавтоматом, можна наварить латку, таких ездит много, и все ОК.
ПС установи защиту - убережет от дальнейших проблем.
viewtopic.php?f=3&t=3992
постараюсь что-то сделать , за защиту тоже думаю.
Защита от Калины по ширине точь в точь, чуть сварки и болгарки и стает в аккурат. Единственное что нужно приварить гайки к балке для удобства крепления.
Если в блоке то желательно ставить стальной поддон.
Jep_Daniel
Maschine: 520i e28
Madshark писал(а):Защита от Калины по ширине точь в точь, чуть сварки и болгарки и стает в аккурат. Единственное что нужно приварить гайки к балке для удобства крепления.
во скоко ето дето обойдется ета защита от калины?
Madshark писал(а):Если в блоке то желательно ставить стальной поддон.
Заглушка в дюралевый и в бой (год езжу), а щуп в блоке оставил.
Jep_Daniel писал(а):во скоко ето дето обойдется ета защита от калины?
Не большой лист метала двойки, болгарка, дрель, пара часов работы, будет и крепче и на много дешевле.
Jep_Daniel
Maschine: 520i e28
а ето интересно надо будет над етим подумать и найти размери , гляну под низ машини,спс))
Madman
Maschine: 318 e21 and M535 e28
Поддон металический - 400 грн, алюминиевый - 800 грн.
050 076 86 87,
098 419 21 58, Тарас.
Jep_Daniel
Maschine: 520i e28
Цена конечно космическая я подумаю предлагаем ещо.
