руль для е28 на три спицы + ручку КПП (механика, рукоятку)
Re: руль для е28 на три спицы + ручку КПП (механика, рукоятк
RICH
Maschine: E12
У всех стоковых машин руль на 4 спицы ... но есть рулевая колонка образца до 84 года и после 84 года. До 84 года шел крупный шлиц на рулевой колонке, после 84го мелкий шлиц. На мелкий шлиц садятся рули от е34-е32, и в некоторых случаях от е30
+100 *THUMBS UP*
Alexbmw84
Maschine: BMW 524td
гм... менять рулевую колонку????
а скока она стоит???? =-O
Alexbmw84
Maschine: BMW 524td
так что там с ручкой и рулём????
Alexbmw84
Maschine: BMW 524td
corsika88
Maschine: 518i
Рулевую колонку не надо трогать,сам рулевой вал из двух секций состоит (верхней и нижней),они соединяются резиновой муфтой под торпедой (для этого надо просто снять кожух колонки,и открутить две гайки)...так вот,если не подходят шлецы,покупай руль сразу с верхней секцией вала,заменить не сложно,все встает как надо)
Gans
А руль под круаную шлицевую???Или мелкую??
Alexbmw84
Maschine: BMW 524td
corsika88 писал(а):Рулевую колонку не надо трогать,сам рулевой вал из двух секций состоит (верхней и нижней),они соединяются резиновой муфтой под торпедой (для этого надо просто снять кожух колонки,и открутить две гайки)...так вот,если не подходят шлецы,покупай руль сразу с верхней секцией вала,заменить не сложно,все встает как надо)
Благодарю за разъяснение!
ИщУ трехспицевый руль с верхней секцией вала!
ek228
Maschine: e23 728i USspec
ejevski писал(а):Есть такой,именно с е28,перетянут новой качественной кожей ещё не ставился-550 грн.
Набери меня За руль! Я заберу!
С Уважением к Вам
ek228 (Евгений)
ася: 354556845
скайп: ek_538
моб тел: 0968899595
К верхней части вала нужен еще замок зажигания, и контактная группа.
