штаны на м30
штаны на м30
tair
куплю штаны на е28 к мотору м30,только важно чтобы они были с заводской гайкой под лямбду.фото.
Re: штаны на м30
Zender
что то я не видел ни одной е28 с лямбдой по заводу))
Re: штаны на м30
tair
м20-е были с лямбдой(у меня был м20б27),вот я и подумал может и м 30-е бывали.у меня мотор с е32 а он с лямбдой,купил новые штаны для м 30,мне вварили гайку для лямбды,но постоянно с этого места доносится какое-то рычание,хотя нигде не сечёт,как-то неправильно вварили гайку получается :(
Re: штаны на м30
Zender
tair писал(а):м20-е были с лямбдой(у меня был м20б27),вот я и подумал может и м 30-е бывали.у меня мотор с е32 а он с лямбдой,купил новые штаны для м 30,мне вварили гайку для лямбды,но постоянно с этого места доносится какое-то рычание,хотя нигде не сечёт,как-то неправильно вварили гайку получается :(
Странно. Разве у м20б27 мотроник 1.3 стоял стоял с завода? Лямбды ставить уже стали на м20 и м30 поколения е34 насколько я знаю. На е28 м20б25/27и м30б35 стоял мотрон 1.0 безлямбдовый. Врядли можно вварить гайку настолько не правильно. Возьми кусок штанов с гайкой б.у и ввари эту гайку себе просто,может тебе не ту гайку приварили даже не знаю.
Re: штаны на м30
мотроник 1.0 есть с безлямдовой прошивкой и с лямдой(там лямда с одним проводком ишла!!!) гдето лямда в гараже есть!!!
под лямду подходит гайка ступицы от класики(жигуль). но когда ты ввариваеш метал деформируеться, просто нада потом прогнать резьбу :-D
Re: штаны на м30
может гдето заусенец остался(( или сечёт от головки через прокладку. тоже шум будет ити как будто в трубе.
просто у меня одна шпилька обломона и тоже сечёт(( буду высверливать.
Re: штаны на м30
tair
нет у меня точно не сечёт,слышно внутри труб(в районе гайки пердящий звук).ну ,да,крайний вариант это вварить кусок труб с заводской гайкой
Re: штаны на м30
у меня звук тоже как будто с трубы, но когда снял оказалось с под прокладки((
