Нужна металическая защита поддона
SergLvov
Ищу защиту металическую поддона для е28, мотор м30
Re: Нужна металическая защита поддона
V@dim
Maschine: BMW 524 td e 28
Самому сколхозить, быстрей, надежней, и гораздо дешевле выходит...!
-099-329-05-78
стучи сюда:http://kovrik-zashita.uaprom.net/p237753-zaschita-kartera-dvigatelya.html
V@dim писал(а):Самому сколхозить, быстрей, надежней, и гораздо дешевле выходит...!
100%!)
SergLvov
Спасибо за ссылку, завтра наберу)) самому колхозить не сильно охота.. Да и негде ..((
SergLvov писал(а):Спасибо за ссылку, завтра наберу)) самому колхозить не сильно охота.. Да и негде ..((
Отпиши цену.
SergLvov
Ок. Узнавал на базаре - район 400 грн. Но после того как сегодня отдал 200 дол за снятие и заварку поддона - понял что это не так и дорого))
SergLvov писал(а):Ок. Узнавал на базаре - район 400 грн. Но после того как сегодня отдал 200 дол за снятие и заварку поддона - понял что это не так и дорого))
На поддоне сделали платиновую латку? :)
SergLvov
Нет.... Но снятие поддона на м30 - минингит еще тот( снять гидрак, генератор, опустить балку) + масло и фильтра (пока доехал до сервиса масла осталось 400 гр) плюс заварка дырки и мелких трещин на поддоне - 300 грн - так и набежало 200 дол..((( плюс, заодно, реставрировал генератор (сняли- решили поменять подшипники, оказалось что выработка в крышке((( еще 50 дол... Реставрировал кулису (для этого и ехал на сто- все остальное - побочный ефект ))) плюс решил поменять масло в коробке (последняя замена 50 т.км назад) итого - выехал с сервиса с пустыми карманами ...
норм заехал на сто :)перебрал пол машины,авсе из-за отсутствия защиты :-D
