диск сцепления.
диск сцепления.
куплю диск сцепления м30 в отличном состоянии.
Re: диск сцепления.
новый от волги/газели купи
Re: диск сцепления.
rus28 писал(а):новый от волги/газели купи
Нет то на М20 от Волги диаметр 228мм.
А на М30 диаметр 240мм.
Re: диск сцепления.
именно 240, себе на 2,8 ставил, один в один!
Re: диск сцепления.
rus28 писал(а):именно 240, себе на 2,8 ставил, один в один!
Спорить не буду, я не специалист по Волгам, но с м20 снимал Волговские. "Сделано в России" Саратовским моторным заводом, или что то подобное, и деды из гаражей с радостью забирали их на Волгу, а я подогнал от М20 новый диск знакомому на РАФик, и тоже подошел. =-O
Может на разных волгах разные х.з.
Но на ГАЗ 2401, 2410, 31029, точно М20
Вот выдержка из книги по ремонту:
На автомобиле установлено сухое однодисковое, постоянно замкнутое сцепление с пружинной ступицей и гасителем крутильных колебаний. Наружный диаметр ведомого диска 225 мм. Сцепление автомобиля обеспечивает:
- передачу крутящего момента от двигателя на карданный вал и ведущие колеса автомобиля;
- отсоединение на непродолжительное время двигателя от силовой передачи автомобиля;
- плавное движение автомобиля при трогании с места и при переключении передач;
- предохранение деталей трансмиссии и двигателя от поломок за счет пробуксовывания при перегрузках.
Re: диск сцепления.
Нашел ГАЗ 3110 диаметр диска 230 или 242мм. Таки да :oops: :-D *yazzz*
Re: диск сцепления.
Я в магазин ходил - мерял специально! С Волги под мотором ЗМЗ 406 точно подходит - диаметр 240 мм и профиль ступицы такой же.... Должен встать как родной. Б/у диск сцепления брать - это все равно, что носки в сэконд-хэнде :-D
Re: диск сцепления.
полазил по нету говорят от 406 диск тыщ 10 отходит :( каму верить :)
а от газели какой диаметр диска?
Re: диск сцепления.
Самому пробовать надо... У Газели тоже мотор 406-ой стоит и диски с Волгой одинаковы. Просто самый дешевый не бери....
Re: диск сцепления.
serega 61
Maschine: bmw e28
у меня тоже от волги стоит полет нормальный!
