Нужны втулки регулировочного винта фар
ZYura
Maschine: BMW e28 518i
Добрался до регулировки фар и с толкнулся с проблемой. На фарах не хватает втулок регулировочного винта, из-за этого одна фара вообще грубо говоря болтается. Может у кого завалялись? Купил бы штук 5. Если я правильно понял по схеме, то их каталожный номер 63121369833.
Re: Нужны втулки регулировочного винта фар
максиканец
на экзисте закажи я брал недавно,фары прыгать перестали и брать б,у не советую толку не будет
ZYura
максиканец писал(а):на экзисте закажи я брал недавно,фары прыгать перестали и брать б,у не советую толку не будет
Мексиканец, может помнишь, 63121369833 это точно их номер?
И на счет бу. Что там с ними может случиться? Там же просто пластмасска с резьбой поидее...
Там защелка в которую вщелкивается винт. Они от старости становятся хрупкими и трескаются когда ты в них будешь винт вщелкивать. Только новые нужно. Около 30 грн. за штуку вроде...
Номер точно для них. Втулка шарнира называется. По 32 грн. на Экзисте висят...
ZYura
Dudik писал(а):Номер точно для них. Втулка шарнира называется. По 32 грн. на Экзисте висят...
Ага, спасибо, как раз их я и нашел, только небыл уверен что это они.
Закажу на экзисте.
есть бу 0980677655 0503640649
