на м21 температурный датчик
Variag
нужен на м21 температурный датчик/термовыключатель (двухконтактный) - стоит в блоке над стартером
09три7семь3три4шесть0 Паша
Последний раз редактировалось Variag 30 июн 2015, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: на м21 температурный датчик
Variag писал(а):нужен на м21 температурный датчик/термовыключатель (двухконтактный) - стоит в блоке над стартером
0937733460 Паша
А зачем он тебе? Он же идет для включения вентилятора охлаждения или вентилятора кондиционера. Тебе для этих целей? Датчик на приборку в другом месте расположен.
Variag
При морозах колбасит мотор пока не прогреется.
К вискомуфте провода у меня не выводятся, кондиционера тоже нет, а вот датчик такой есть и контакты на нем обломались.
Я точно не уверен но вроде он завязан ещё с тнвд и влияет на обороты при запуске в холодное время.
В екзисте по крайней мере он в разделе система предпускового разогрева
это датчик включения клапана опережения впрыска, для турбо 17*С, для простого 30*С температура отключения
Знач я подумал про тот, что в ГБЦ около сапуна *SCRATCH*
есть 0980677655 0503640649
Variag
ап *HELP*
