Куплю датчики на дизельный двигатель.
Kongur
Maschine: BMW524td
Надо два датчика. Идут на дизельных двигателях 524D и 524TD.
Один идет с одним выводом. Называется термовыключатель (22)
Второй идет с двумя выводами. Называется датчик дистанционного термометра (21)
На картинке видно где они стоят на дизельном двигле
Re: Куплю датчики на дизельный двигатель.
Kongur
Maschine: BMW524td
Если есть смысл брать б/у. Подсказывают что нет. Но если гуманно, то подумаем.
по 50гр
Kongur
Maschine: BMW524td
Реально рабочие и точно от дизельного двигла? Там один на прогрев в холодную погоду. Второй там тоже идет хитрый, два вывода и отдельно масса. Один вывод на индикатор температуры в салоне, второй на блочек управления свечами накала. Если двиг теплый, то не включается накал. Как то так. Оба только на дизельных моторах стоят.
с дизеля
Kongur
Maschine: BMW524td
Давайте реквизиты для оплаты в личку.
Kongur
Maschine: BMW524td
Ищется тот, который под номером 29, который под впуском. Идет на разогрев свечей накала, при низкой температуре.
Kongur
Maschine: BMW524td
Ищу.
