Куплю датчик темп воздуха
M_Mihail
Maschine: M635csi
Последний раз редактировалось M_Mihail 21 дек 2015, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: Куплю датчик темп воздуха
M_Mihail писал(а):Куплю датчик температуры воздуха, ставился на е30, е28, е24.
Мой, когда вытаскивал, сломал. Электрик померял, сказал сопротивление 4.6, может ещё от чего подойдёт...
Номер детали по оригиналу
65 81 1 385 337
0506466766 Миша
Это тот что у ногах водителя? Если да, то попробую найти, был не красивый но рабочий, если не выбросил - за пиво отдам.
M_Mihail
Maschine: M635csi
KSV писал(а):
M_Mihail писал(а):...
Не, тот что наружный.
У меня он с проводкой левой туманки выходит, в юбку бампера переднего вставляется.
Последний раз редактировалось M_Mihail 21 дек 2015, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
есть со свежих машин 250гр
M_Mihail
Maschine: M635csi
bukat писал(а):есть со свежих машин 250гр
Примерять можно?
Если подойдёт, я бы забрал
M_Mihail
Maschine: M635csi
bukat писал(а):Изображение
Померять сопротивление есть чем?
И контактная группа ответная нужна.
M_Mihail писал(а):Померять сопротивление есть чем?
Замер сопротивления ничего не даст, так как это термо датчик - в зависимости от температуры окружающей среды меняется сопротивление, от нескольки сот ом до нескольки килоом (по этому ты видиш разную температуру). Нам 100% подходят с Е30 и Е34, у меня с последней но на фото не он, с Е30 один в один как наш.
ПС Как он поломался? Если реально замерять сопротивление - знач он рабочий, ставляй то что осталось и ездяй.
M_Mihail
Maschine: M635csi
У меня он вставлен был в фартук бампера, пытались достать и сломали (точнее раздавили).
Внутри в нём какая то белая жидкость была, я его герметиком склеил но он показывает -30 при +24 :mrgreen:
Выглядит тоже не как на фото выше - сам датчик как палочка 4-5 см, от неё провод 20 см и штекер.
M_Mihail писал(а):У меня он вставлен был в фартук бампера, пытались достать и сломали (точнее раздавили).
Он там и должен быть, белая жидкость - это термо паста, можно и без нее, просто в показании появится инерция (типа на пару секунд будет задержка в реальных показаниях), но это не смертельно, а вот -30 - это обрыв цепи (отсутствие контакта), если датчик звонится - ищи обрыв далее по проводам.
ПС На вскидку в гугле, сделать самому: http://www.e34.su/forum/topic/9871-datc ... ami-v-e34/
4,7кОм - это сопротивление при темп +15 (принято за стандарт), в магазине так и говорить - надо термосопротивление на 4,7 килоом. Далее - со старого срезаеш провода (ради разъема) припаиваеш к сопротивлению, можно утолстить ножки и так вставить в фартух, а можно культурно раскурочить старый и в его корпус впаять сопротивление, типа по феншую, только само сопротивление загонять в термоусадку (мотать изолентой) нельзя - будет очень большая инерция.
