Моя рыбёшка с характером
Re: Моя рыбёшка с характером
dimonЫ4ь
Maschine: 530
Две проблемки вылезло :(
Начала моргать лампа давления масла на холостом ходу. Поменял масло 10вэ40 не помогло (масло хорошего качества).
И второе сзади двигателя течёт масло откуда не пойму :(
У кого был или есть м30? где в блоке - голове идёт масляный канал? может пробило прокладку сзади мотора на масленом канале?
И не надо ли в старый м30 лить погуще масло?
В сети
Датчик надо проверить, может глюкавить. Я лью себе 10W40, полусинтетика, нормально вроде. Масло может капать с заднего сальника коленвала. У меня такое было, но потом как то само собой перестало.
Была проблема с моргающей лампой на холостом ходу,на прогретом двигателе.
С заменой масла фильтр менял? если не помогло тогда прямой путь к скидыванию поддона, и снятию маслонасоса ,либо забит либо изношен.
Если это непоможет тогда износ вкладышей
dimonЫ4ь
Maschine: 530
Масло менял с фильтром МАNN а масло KROON OIL все кореша и родственники на нём ездят нареканий никаких, только положительные отзывы.
Датчик поменял немного помогло. Раньше горела лампа и на холодную а теперь только на прогретом моторе.
Сзади мотора текло походу с датчика, он был весь в масле. Буду снимать поддон смотреть маслонасос и за одно гляну шатунные вкладыши.
Мне мужик один говорил что в старый м30 надо лить минералку 20вэ50, но как то хотелось бы на полу синтетике ездить.
dimonЫ4ь
Maschine: 530
На данный момент затеял переделку предохранителей на более новые. А то старые задолбали пока не пошевелиш, почистиш, помолишся :-D то одно не работает то другое :evil:
В сети
dimonЫ4ь писал(а):На данный момент затеял переделку предохранителей на более новые. А то старые задолбали пока не пошевелиш, почистиш, помолишся :-D то одно не работает то другое :evil:
Взял бы другой блок. Нормально ходят эти предохранители. Как по мне то пустая трата времени :)
dimonЫ4ь
Maschine: 530
Не, мне интересно самому переделать :) да простят меня антиколхозеры.
А получается очень даже хорошо, фотки чуть позже скину :)
dimonЫ4ь
Maschine: 530
Поменял датчик давления масла вот
Изображение[/url]
И обещанные фотки переделки блока предохранителей
Изображение[/url]
Изображение[/url]
В сети
Ну и как? Стоило оно того? :)
Без обид, но смотрится очень уж не красиво, ты по верху хоч черной краской покрась, что-б не так в глаза бросалось.
ПС Предохранителей на 30А у нас никогда не было. Немцы не дураки и просто так не писали 8А, они все рассчитывали (длина, сечение проводов, нагрузка итд) и заменить на 30А просто так нельзя, может при КЗ сгореть машина, а не ПН.
Схема:
Прямая ссылка:
http://pic.lg.ua/x/15/69fda8/b966e003.jpg
