И головку наконец разобрали... В нормальном состоянии. Из неприятных сюрпризов - сильный износ одного из кулачков. Наверно была забита трубка-распылитель.... :( Распредвал нужно менять.
Изображение Изображение
Обратите внимание на тонкость при раэборе головы. Чтобы снять распредвал нужно вытащить оси коромысел, а для этого нужно специальное приспособление. Внутри оси резьба М12 шаг 1. В нее вворачивается болт и на него одевают обратный молоток. Обратным ходом оси можно извлечь легко и без повреждений.... У нас все получилось. Резьба М12 шаг 1 редкая, но есть, например на тросе сцепления ВАЗ 2108/09....
о вижу мои посылочки :) как доехали нормально?
Влад
Maschine: e23 - 735
Dudik писал(а):
Влад писал(а):Нифига себе.. Когда успели его так выездить..
Вряд ли на нем 300 тыс. пробега :) Как минимум 600-700 тыс. Хорошо хоть на масле нормальном проработал.
Афигеть.
geka. писал(а):о вижу мои посылочки :) как доехали нормально?
Да еще не распаковывал пока - сегодня буду потрошить :)
Афигеть.
Чему тут удивляться - возраст.....
Посылочки распаковал твои и перебрал уже.... Распредвал хороший в головке с твоей машины оказался - буду ставить его в свою ГБЦ.
Отмыл головку блока и подготовил под восстановление...
В ней был распредвал под Мотроник - придется его заменить. Замену уже подготовил :)
Узнал цены на восстановление ГБЦ, может интересно кому будет....
Восстановление одной направляющей - 30грн., шлифование плоскости - 100грн., подгонка одного клапана к седлу на станке - 30грн.
Заказал себе восстановление направляющих выпускных клапанов, шлифование плоскости и притирку клапанов к седлам..... В 700 грн. думаю вложиться :)
Кстати, вот что происходит с кулачками распредвала, когда забивается трубка-распылитель для масла..... :(
Классика для М30.....
Влад
Maschine: e23 - 735
неужели разные распредвалы мотроник и джет?
А как не допустить чтобы трубка-распылитель не забитой была?
