е28 м20б20 Чернигов
Re: е28 м20б20 Чернигов
не пули оставил, посмотрели, они живые.... а то я смотрю такая тенденция..... что стояло заводское ходит и ходит, как тока сменил на новое, и понеслась!
Только собрался себе эти опоры заказать, вот теперь репу чешу... а шайбы ограничительные вы от е39 ставили? если их нет или они от е28(маленькие), то конечно вырывать будет. а 34е никто не ставил? они чуть помощнее наших.
а шо за пули у вас такие?
rus28 писал(а):Только собрался себе эти опоры заказать, вот теперь репу чешу... а шайбы ограничительные вы от е39 ставили? если их нет или они от е28(маленькие), то конечно вырывать будет. а 34е никто не ставил? они чуть помощнее наших.
От 34 у меня ровно месяц проходили. От е39 мощнее и е28х и е34х. Шайбы стоят.
rus28 писал(а):а шо за пули у вас такие?
Ну большие сайленты балки так называют.
SnakeC писал(а):не пули оставил, посмотрели, они живые.... а то я смотрю такая тенденция..... что стояло заводское ходит и ходит, как тока сменил на новое, и понеслась!
Т.е. ты менял сайленты рычагов?
Перепутал! как раз на рычагах остались, у меня они больше с пулями асоциируюца))) Менял именно сайленты балки! А при чем там шайбы если резиновая подушка вниз вылетела?
как раз ограничительные шайбы и служат для того, чтоб подушка не вылетала, даже разорванная. и уменьшают рабочий ход подушки
rus28 писал(а):как раз ограничительные шайбы и служат для того, чтоб подушка не вылетала, даже разорванная. и уменьшают рабочий ход подушки
Русик, ну понятно что эта шайба важно, стоит у меня она! Ну я бы понял ее глобальную роль при вылете резинки вверх! а вот когда у меня эта внутренняя резинка улетела вниз, ну хоть убей - не могу понять ее роли в этом процессе, при своих двух высших технических образованиях))))))))) Как там говорят - "готовь съесть свои оба диплома" но они сука пластиковые, будет больно их кушать..... Вот опору заменил, но хотелось бы докопаться до истины, или все банально сводица к порваному сайленту балки...
Дело в том, что этих упорных шайб-тарелок две, снизу подушки и сверху под гайкой штока, присмотрись к конструкции опоры, резинка и корпус имеют форму двустороннего конуса с сужением посередине. Родные шайбы е39 заведомо больше самой узкой части этого конуса, поэтому не дадут штоку с резиной выпасть. И еще важно, шайбы должны ложиться на выступы по краю резинки, тем самым ограничивая колебания сайлентблока, если этого не сделать, порвутся очень быстро.
минус вторая опора от е39 ))))) ситуация такая же - все целое, просто резинка выпала вниз! ехали с Максом на Киев, если б не Артур, даже не знаю что делали бы! Огромное человеческое спасибо тебе Артур!!! *DRINK*
и шо, вместе с шайбой проскочила?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
