моя 528 теперь(535)
Re: моя 528 теперь(535)
Вибрация у тебя по той причине, что ты прикрутил вентик напрямую, а не через резиновые подушки. На всех авто ставят подушечки при креплении к кузову - помогает снизить вибрацию. Но при большой частоте вращения она все одно будет. Поэтому наши вентики делали двухскоростными, с малой и большой скоростью. Большая редко включается и вибрации практически не ощущается.
Реле "Сделано в СССР" - просто супер! *THUMBS UP*
Кстати, регулятор давления в рейке у нас на М30 должен работать на 3,0 Бар. А у тебя давление в рейке - 2,5 Бар.
Dudik писал(а):Кстати, регулятор давления в рейке у нас на М30 должен работать на 3,0 Бар. А у тебя давление в рейке - 2,5 Бар.
Добавлю: на холостых - 2,5 (2,0)
на оборотах - 3,0 (2,5) зависит от того на сколько регулятор (на нем написано).
Если учесть погрешность манометра 0,5 , у тебя на оборот (на холостых - 3,0 , а на оборотах - 2,5), из-за этого может тупить.
Dudik писал(а):Реле "Сделано в СССР" - просто супер! *THUMBS UP*
:-D приехало вместе с двигом ,так и осталось .
на вентилятор рядом чорненькое :)
чото непонял давление должно быть постоянно 3,0 ?
Кнопка включения вентилятора идеально вписывается на место заглушки в панели управления печкой, если нет кондишена :) У меня пока там стоит :)
Stefano_Kuni писал(а):Кнопка включения вентилятора идеально вписывается на место заглушки в панели управления печкой, если нет кондишена :) У меня пока там стоит :)
у меня там стеклоподьемники
Здесь? =-O
geka. писал(а):чото непонял давление должно быть постоянно 3,0 ?
На холостых 2,5 - да, постоянно.
Когда даеш газ - 3,0 , двиг набрал обороты - 2,5 , под нагрузкой - 3,0.
Выведи манометр в салон и проедь, все увидиш сам, если регулятор робочий.
хз значит незато подумал,между ними мафон вставляеца *trollface*
Последний раз редактировалось geka. 30 мар 2014, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
geka. писал(а):хз значит незато подумал,между ними мафон вставляеца *trollface*
Ну то ж панель мафона :) У меня там тоже раньше стояли, да и у многих так) Удобнее чем дырки в бороде бить. Но сейчас уже вывел все кнопки на бороду, около рычага КПП.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
