BMW 520i Дн-вск (Гризельда)
Re: BMW 520i Дн-вск
TonyWay писал(а): Цена на втулки шарнирные фар - просто капец. :shock: Я хотел заказать на вторую пару ближних. Но 35 грн за кусок капрона размером с ноготь! 4 шт.! Я пока не согласен.
Да.Цена высокая. Но они того стоят! Я измучился без них, когда пытался собрать нормально свои блоки фар.Потом плюнул и купил. Все встало отлично, фары вщелкиваются и не болтаются потом.Рекомендую.
Re: BMW 520i Дн-вск
В связи с последней активностью на форуме в теме "покупка дополнительной воздушной заслонки", решил воплотить в жизнь некоторые идеи.
Описание здесь:
http://e28club.com.ua/viewtopic.php?f=3&t=1489&p=11522#p11522
Результаты пока в лаборатории. На машину буду тулить когда потеплеет, и когда закуплюсь поворотными патрубками для воздуха. Надо возвращать всё в зад. Ох и геморно это. :roll:
Re: BMW 520i Дн-вск
TonyWay писал(а):В связи с последней активностью на форуме в теме "покупка дополнительной воздушной заслонки", решил воплотить в жизнь некоторые идеи.
Описание здесь:
Поставил. :?
Конечно же нихрена не получилось. Потому что корпус этой заслонки не догревается до температуры этого термостата.
После очередной разборки - перенастройки - сборки, работает приближенно к оригиналу. Покатаюсь - будет ясно.
Re: BMW 520i Дн-вск
Поставил автоматическую антенну. Наконец - то. Лежала больше полугода. Выезжает при включении магнитолы.
Со второго заезда в гараж, забыл её сложить. Длинная они. Ну и .... =-O
Вправил звено. Вроде без последствий.
Задействовал кнопку, рядом с магнитолой, чтоб запрещать ей вылазить. К примеру слушаешь диск, накой будет телипаться это удилище?
Да и шумно она катается, кузов усиливает эти процессы.
А в целом прикольно. :)
Re: BMW 520i Дн-вск
tair
она должна выезжать только при включенном радио,на магнитолах есть спец провод для управления антеной.
у меня работает беззвучно :)
Re: BMW 520i Дн-вск
tair писал(а):она должна выезжать только при включенном радио,на магнитолах есть спец провод для управления антеной.
Туда оно и подключено.
Он общий для включения и антенны и усилка. По этому антенна выезжает независимо от режима работы магнитолы. *trollface*
Re: BMW 520i Дн-вск
Диски с 8-ки что-ли стоят? Засвети, как смотрятся на машинке...... Так и не видели еще твоей обновки.
Re: BMW 520i Дн-вск
Dudik писал(а):Диски с 8-ки что-ли стоят? Засвети, как смотрятся на машинке...... Так и не видели еще твоей обновки.
Да не прикалывайся. Я на них машину и купил. Глянь на первой странице. :D
Реплика 23-й стиль. Типа эМочные. http://www.bmwdiski.ru/bmw/23
7,5J | R16 | ET15 Made in Germany.
Re: BMW 520i Дн-вск
Чего-то я и внимания не обратил.... Точно. 8-ые диски ведь больше и закрученные.... Бывает :)
Re: BMW 520i Дн-вск
tair
у меня тоже стоит усилок,он включается вместе с магнитолой,а антена выезжает только при включении радио :)
