Здорово! *THUMBS UP*
Столько работы проделано... :roll:
Влад
Maschine: e23 - 735
Рад, что этот мотор попал к тебе) Пусть радует!)))
Влад писал(а):Рад, что этот мотор попал к тебе) Пусть радует!)))
Очень надеюсь на то, что масло жрать не будет..... Не должен. Еще обкатывть нужно после гильзовки.....
ну наконец то фотоотчет продолжился, а я то думал что случилось :D
Все норм пока! Наслаждаюсь приятным звуком работы М30 :) Аж улыбка не уходит пока сидишь за рулем... :)
Катаюсь уже пару недель... Тьфу-тьфу, но моторчик сюрпризов пока не приподносит. Проехал около 600 км.
На этом фоне занялся перестановкой кондишки с донора.... Все началось с установки печки, которая имеет воздушную заслонку с электроприводом! Когда включаешь кондишку - она автоматом закрывает подачу воздуха.
Следующим этапом понадобилось просверлить три отверстия - два под кронштейн опоры самой кондишки, а одно для слива конденсата. В ковре, кстати есть заглушки под это дело, что очень облегчило разметку....
Опорный кронштейн закрепил на саморезы - шестерочки... По заводу там закладные со шпильками.
Затем можно легко установить весь корпус кондишки в сборе - крепится он на два самореза по бокам. К этому установленному кронштейну. А носик слива конденсата должен пройти через центральное большое отверстие....
Сверху ставится воздушный диффузор, отличный от обыкновенного, стокового... Это видно по фото.
Теперь можно и подключать проводку.... Проводка представляет собой модуль, полностью заменяющий стоковый на печку.
Слева - штатный, а справа - тот что на кондишку. Он с релюхой, которая будет крепиться на корпусе печки.
Вся проводка включается в штатный разъем идущий на печку. Вот он. Там они объединены с другими разъемами - нужно просто разъединить и переподключить.
Поставил шумку и на этом пока успокоился :) Шумка, кстати штатная. Для того, чтобы не слышно было вентилятора кондишки.
Продолжение следует!
Красота :) Вроде все не так сложно как могло бы показаться :) *yazzz*
Сколько проводков ... %)
Серый, да ты просто монстр! :-D Всем четыре, тебе - ПЯТЬ! :-D :-D :-D
з.ы. - ужжж постараюсь "чудный остров навищу, у Сереги погощу" *THUMBS UP*
Тока мы пока полуостров :) Не перекопали же еще перешеек :-D
