моя 528 теперь(535)
Re: моя 528 теперь(535)
не ломайте машины, с фиксатором все откручивается. на крайняк сверло подходящее вставь.
На фото, по ссылке, спецом на листике в квадтат приспособу рисовал - что-б легче было делаль, 15 минут времени и откручивается (закручивается) все на ура, даже зажимные усилия указал. На М30 приспособа может отличаться, но я делал не с оригинальной, а з шкива на лист бумаги рисовал и все получилось.
Гайку открутил *OK* сделал фиксатор примерно как KSV рисовал.Купил хорошую головку с воротком .
Снял крышку сальник расымался ;) задубел стал плосмасовым. Я его куски еще в поддоне нашол,думал от натяжителя.
Седне доделал охлаждение,прогрел двиг до рабочей температуры(подал ему оборотов до красной зоны ;) ) .Неповерите даже негде ничего непотекло.
Затем чото полез до ВВ проводов и заметил течь масла :? ,текло из под крышки клапанов(прокладка + герметик) в непонятках снял крышку,б...ля оказалось на шпильке под прокладкой шайбу провтыкал.
Прокладку порвало,пришлось на герметик без прокладки посадить.
Все работает, и самое главное больше на холостых лампочка давления масла неморгает.
Дальнейшие планы:
реанимировать выхлоп(состояние плачевное).
замутить кородкоходную кулису.
geka. писал(а):замутить кородкоходную кулису.
Мой совет как человека, котрый замутил неделю назад: и не думай, оппа полная, вперед и назад ход короче, в лево и в право больше - выехал с гаража и еле втыкнул заднюю что-б заехать обратно, сразу ж поставил свою стоковую отреставрированную кулису и абалдел насколько все четко работает, немцы не дураки!
По сравнению с Е21, кулиса короткоходная уже в стоке. :|
Не заморачивайся...
если оппа полная, тогда просто сделаю замену втулок :) ато уже надоело без чихла кпп ездить ,при включении задней упираеца в бороду.
geka. писал(а):если оппа полная, тогда просто сделаю замену втулок :) ато уже надоело без чихла кпп ездить ,при включении задней упираеца в бороду.
Я думал так-же, а теперь и эксперементировать не буду.
Течот новый сальник кв передний,
Снял ступицу,выковырял сальник :)
Так вот хотелосьбы узнать это как насечка под стопорное кальцо ,только еле прощупываетца ,на ступице ее недолжно быть?
Получаетца и сальник глубже особо непосадишь так как он практически на конце работает,и недосадить тоже сильно неполучитца очень маленький зазор между сальником и ступицей.
сальник размером 42 62 12, может взять сальник 42 62 10,тем самым сместица рабочая часть сальника ближе к середине ступицы.
что посоветуете?
если такой существует, то можно и попробовать. главное хорошего производителя бери.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
