Установка кондиционера продвигается.... Правда не очень быстро :) Собрал центральную консоль. Она состоит из трех частей, скрученных вместе саморезами - устанавливается довольно тяжело, но на штатное место. Полки для мелочевки уже нет :( Никак к этому не могу привыкнуть....
Следующий этап - прокладка труб :-D
Параллельно с работой по кондишке занялся ремонтом расходомера. Пришла из Омска ремонтная плата расходомера. Хорошее качество - результатами поделюсь немного позже.
Для установки платы понадобилось вскрыть крышку расходомера, отсоединить ответку штекерного разъема (4 винта с наружней стороны), открутить крепление бегунка (один винт по центру) и снять его.... После чего можно открутить 3 винта крепления самой платы расходомера к корпусу - они часто ломаются. Поэтому я их высверлил и заменил саморезами.
Изображение Изображение
Вот он бегунок. Его во время установки нужно сориентировать по центру первого сектора на плате (у него есть свобода для осуществления регулировки)
Так выглядит расходомер с уже установленной платой:
После установки нужно подсоединить обратно ответку разъема и загерметизировать крышку расходомера. Силиконовый герметик подойдет. Клей использовать нельзя.
Обратите внимание на то, что пружину трогать не нужно! Нарушение ее положения изменяет состав смеси!
Вот у этого парня плату брал - bmw-electronics@yandex.ru. Иванов Андрей. Писал ему письмо, перечислял деньги Вестерн Юнионом (за все отдал 200 грн.), а позже он высылает плату почтой. Правда я ждал ее аж 5 недель :(
Я думаю все равно так и так.... надо подкинуть газоанализатор и посмотреть таблицы с заводскими значениями... так ведь??? я думаю у тебя в умных книжках такие таблицы должны быть.... серый потом отпишешься как по работе..... у меня вроде работает, не лазил туда..... но думаю может как нить полезу...
В идеале - да. Наверно я так и сделаю. Поеду на газоанализатор после установки расходомера. Я не уверен, что пружина расходомера натянута правильно - кто-то уже совал нос в расходомер :(
Dudik писал(а):В идеале - да. Наверно я так и сделаю. Поеду на газоанализатор после установки расходомера. Я не уверен, что пружина расходомера натянута правильно - кто-то уже совал нос в расходомер :(
100%.... ну кде-та еще читал.... что у плат немного разный прицып работы, не знаю как по другому сказать.... не сплошная дорожка, а сектора, посему так сказать калибровка очень не помешает!
максиканец
молодец дружище,блин я тоже такую хочу :)
максиканец писал(а):молодец дружище,блин я тоже такую хочу :)
Напиши ему письмо и скинь данные. Он ответит тебе, если есть платы на М20В27.
Переобулся в 5-ый стиль и рванул на проверку новой платы расходомера. Тепло, солнышко греет - выходные на море! Мыс Меганом около Судака. Отличное место для кемпинга..... Вода уже около 17 градусов и просто идеально чистая! Решил пару фото машинки показать и вам :)
Из данных о расходе топлива.... Ехал на газу. Заправлялся по 5,85 грн. Получилось около 120 грн. за 150 км. Вполне достойно для древнего М30 :)
Кстати, видел местного одного на е28 - вполне пристойный вид. Бежевого цвета. Металлик. И с передней губой ББС. Надо было привлечь к нам в клуб - а то он завис на Драйве и никак к нам не попадет. Жаль не получилось поболтать :(
