моя 528 теперь(535)
Re: моя 528
predator писал(а):круто! а кто может подсказать по поводу этого на м20б20?
http://e28club.com.ua/viewtopic.php?f=3&t=1489
Последний раз редактировалось TonyWay 19 ноя 2012, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: моя 528
Dudik писал(а):Полезная информация. Прикольно, что на Мазде сделали клапан разборным - так вообще легко его проверить!
Странно, но у меня почему-то клапан снижает обороты гораздо быстрее - примерно в течении 1 минуты выходит на холостой ход :( Хотя клапан новый.
там есть гайка на 6 или на 7,ее откручуешь и подвигаешь неподвижную пластину ,таким образом увеличуешь диаметр закрываемого отверстия,соответствено и время на его закрытие.ход у нее пару мм этого более чем достаточно.
но может получится так что небудет полностью потом перекрываться клапан и будут какбы прогревочные всегда.нужно пробывать выставить либо на середину либо на крайнее положение.
возможно у тебя стоит в положении максимально перекрывающий отверстия ,поэтомуи быстро перекрывается подача воздуха.
Re: моя 528
Вот-вот, на это и похоже... А в какую сторону гайку нужно вращать? По часовой стрелке или против часовой? И на сколько можно провернуть? В Маздовском посте вроде как писали, что вернуть назад без разборки клапана уже не получится :(
Re: моя 528
не просто отпускаешь гайку и двигаешь так сказать болт отверткой(только невдавливать а двигать в сторону). там больше чем положено неполучица подвинуть :D пару мм максимум.после чего гайку зажимаешь и пробуешь.
мож у них какаято хитрость(у нас все регулируется без разбора
Re: моя 528
Отлично. Нужно попробовать. Двигать нужно в ту сторону, чтобы большим сделать отверстие? Тогда дольше будет закрываться заслонка....
Re: моя 528
да
Re: моя 528
помнял седне рабочий на сцепление.
теперь педаль хватает подверхом,раньше было посередине.такое ощущение что сцепление всегда немного в выжатом состоянии,может быть такое?
Re: моя 528
geka. писал(а):помнял седне рабочий на сцепление.
Может немного подводить корзину, если она уже изношена.
Re: моя 528
как это понимать?
у меня при выжатом сцепление шумит немного выжымной подшибник(тоесть педаль выжал шумит,отпустил нешумит),теперь сновым рабочим шумит вроде как постояно,немогу понят.
щас чуть педальнажал,сцепление уже выжалось как то так.
подумую может шток немного укаротить?а может это я себе наворачую.
Re: моя 528
geka. писал(а):как это понимать?
Если и при выжатой и отпущенной педали шум выжимного - коробка, теперь или искать другую. Или износ демпферов на диске сцпепления.
На счет педали думаю ты что-то наворачиваешь :)
