535 BMW Motorsport
Re: 535 BMW Motorsport
Машинку так и продал, как хотел в начале? Человека того к нам на форум отправляй! Надеемся будет заботиться о машинке не хуже прежнего хозяина :)
Синяя ушла чуть дешевле цены на Авториа)
По черной почти ничего не делаю, просто езжу) Времени очень мало + взяли е36)))
Из последнего:
- бежевая кожа Рекаро е39
- стеклянный люк
- ГБО 2 поколение
- рейлинги на крышу как аксессуар
- взял одну переднюю пружину, порезал пополам и поставил на 2 стороны :) вышло низко как я хотел
в м30 очень низкий поддон) разбил на следующий день после занижения :)
крыша облезла, скоро передую и сделаю фотосессию :)
Сейчас тачка у Артура Арти - замена сцепа, мотор будем поднимать и варить защиту. Может у кого-то есть варианты поднятия мотора?
В сети
А что заметил ... тебе на юбке отверстие под буксировочный крюк не предусмотрели :)
Yarus$ писал(а):Может у кого-то есть варианты поднятия мотора?
С помощью проставок в виде шайб на подушках движка не?
Stefano_Kuni писал(а):А что заметил ... тебе на юбке отверстие под буксировочный крюк не предусмотрели :)
Типунь тебе на клавиатуру :-D
Проставки уже лежат на 1см... надо выше :) пока не знаю) может какой-то кастом, или другие подушки
Крюка нету, будем варить гайку в лонжерон под вкручиваемый крюк
В сети
Yarus$ писал(а):Крюка нету, будем варить гайку в лонжерон под вкручиваемый крюк
Но факт, что отверстие должно быть, как на оригинальной губе :) В шапке сайта на фотке увидеть можно. Иначе некуда вкручивать будет :)
Лонжерон выходит как раз в заглушку возле туманки, можно туда)
Интересно, как вы решите вопрос с поддоном... Я когда поставил защиту - реально цепляю часто всякие бугры. Так это на сток подвеске. А если занизиться - вообще бы лег на него :)
Мотор сильно поднимать - тоже не фонтан. Коробка мешает, да и впускной коллектор может в капот упереться. Такие вещи обычно решаются с помощью другого масляного поддона и маслозаборника на насос - глубокий тюнинг.
Мотор поднят пока на 1см. Ищу дизельные подушки с длинными шпильками, надо еще 1см :)
Поддон заварили и поставили.
Сцепление. Выжимной Сакс. Диск по оригиналу я не нашел. Поставил ГАЗовский с УАЗа :) усиленное, самое добротное из того что нашел) Встало как радное, как ходит думаю скоро станет понятно)
Артур выварил защиту из толстой прямоугольной трубы. От земли до поддона 4-5см. Но после поднятия мотора она тоже станет чуть выше.
Ездить тяжело, даже с моим опытом низких тазов) Заезд/выезд со двора ад) Но вид прощает все) мне очень нравится)))
Еще вперед поставлю профиль повыше что-бы выиграть +1см. Вместо 205/40 будет 215/45
Согласен, что это дурость, но Nizhe - Pizzhe)))
А еще я понял что в наш гараж влазит 3 машины :)
если не ашибаюсь на фотке смарт,значит 2.5 машины *trollface*
