520i Песочин (Харьков)
Re: 520i Песочин (Харьков)
Чёт вспомнилось, что на крышке багажника слева красовалась наклейка "Autohaus Janetzki", которую при капремонте пришлось отодрать (как и полоски по периметру). И только сейчас загуглил: http://www.automobile.li/pkw-autohaus-janetzki-gmbh-in-schwerin-44076
Я собственными руками отодрал историю >:o
Ягуар писал(а):Чёт вспомнилось, что на крышке багажника слева красовалась наклейка "Autohaus Janetzki", которую при капремонте пришлось отодрать (как и полоски по периметру). И только сейчас загуглил: http://www.automobile.li/pkw-autohaus-janetzki-gmbh-in-schwerin-44076
Переводчик ГУГЛ как обычно на высоте, вкраце поведай в чем история..... у меня тоже слева на торце крышки багажника когда-то была очень трудно-сдираемая (по виду очень старая наклеечка). не помню что там на ней было написано, но по ощущениям, она еще "оттуда" приехала!
Навёл сзади марафет *yazzz*
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Общий вид, как получилось. Буква "i" где-то потерялась, потому оставил место.
Потерялся толкатель штока :( А я всё думаю, что оно так долго двиг не заводится :x
Решил таки забацать компьютерные заглушки в ответную часть замка. Для этого нужны: две компьютерные заглушки PCI портовых девайсов, ножницы по металлу и узкие плоскогубцы (сантехнический ключ, он же клещи сантехнические).
Руками выгибаем по месту
Вынимаем и отрезаем лишне на глаз
Надеваем обратно
Обжимаем
Отворачиваем срез кольца для лучшей эстетики и смазываем машинным маслом
Что получилось? Не сказал бы, что панацея и надежность немного хромает (жестянка есть жестянка), но эффект имеется - двери закрываются значительно легче и мягче.
Лепота
Были наклеечки, батя решил наколхозить *trollface*
Такие дела, замазал мовилем.
Ещё лепоты *yazzz*
Решил попробовать бескаркасный дворник. Это 470 вроде, позже куплю 500 на водительскую, а эту на пассажирскую стороны.
Аудиосистема
Сзади
Спереди
Китайский мафон
Пульт от мафона в чётком месте)))
Чего крышечки с дисков задних не поснимаешь? Так одинаково будет, и мне больше нравятся такие диски без крышечек.
Так подранком и ездишь? к августу надо подлечить.
Значок на рынке задний видел - в наш размер, но силиконовый. Недорого прикупил себе на заднюю крышку - 50грн. Смотрится хорошо и не выгорает!
Моя красавица *FEMINIST*
Почти сделал привод люка, прокручивается собака, вставил шпильку, но не панацея. Щас на проветривание крутится без проблем, а вот на полное - заедает, необходимо придавливать на ручку, шоб закрыть.
Ручку сделал вот так, спасибо гроверу.
Ну и дал волю своим шаловливым ручкам, выровнял и зашпаклевал крыло. Осталось грунтануть и покрасить, попробую сделать сам (ибо тесть ушел из семьи в другую :( ).
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
По поводу вибрации - улетел грузик с правого переднего колеса. Заехал на шиномонтажку, а мне - колесо гуляет, грузик не поможет :( Попросил, чтобы хоть так повесили - биение осталось, но зато теперь хоть под 110 можно ехать, а не 85.
