Вот и мне сказали так. Но я сомневаюсь в этом. Попробую разобрать опять - может масло или что еще попало на поверхность. Грустно конечно, потому что тормозов передних практически нет. Как будто только жопой торможу.
Dudik писал(а):Вот и мне сказали так. Но я сомневаюсь в этом. Попробую разобрать опять - может масло или что еще попало на поверхность. Грустно конечно, потому что тормозов передних практически нет. Как будто только жопой торможу.
а я бы не лазил, покатайся покамисть хотя бы сотку! если ничего не поменяеца, тогда ищи причину.... я уже не помню как у меня все проходило, но вроде после замены колодок тоже тормоза слабенькие были!
пока риски от резца не сотрутся, тормозов не будет. точили правильно? две стороны одновременно?
когдато тоже менял колодки ,тормозов практически небыло ,притерлись и стало норм.
Влад
Maschine: e23 - 735
Я протачивал диски. Оригинальные. Торможение улучшилось. Притирка 3 - 4 торможения. 500 км никаких еще после этого не проехал. Но колодки не менял при этом, с момента покупки авто еще стоят отличнейшие.
Да и что за бред, как ты будешь ездить эти 500 км. *WALL* Так не должно быть.
Конечно у колодок момент притирки, но о чем вы говорите. :shock:
У меня ни на одной машине такого небыло что тормозов нет после замены колодок.
Сегодня гляну. Все равно решил поменять передние торм. шланги. Сниму суппорта и хорошенько пройдусь наждачкой и растворителем. Может масло попало. Точили вроде верно - биений нет.
Снял колеса, диски протер ацетоном хорошо. Накатал еще 100 км., протормозил хорошенько, но без фанатизма :) Вроде бы нормализовались тормоза... Но что-то долго притираются - почти 200 км в общем итоге :( Ну по крайней мере не бьют, тормозит машинка приятнее намного...
Тормоза окончательно нормализовались. Хочу еще шланги поменять в будущем. Купил уже фирмы NK, но полез менять и не смог трубки открутить :( Нужен спецключ. Лишь бы не сломать трубку!
И обнаружилась другая проблема - колодки справа спереди подтирают и во время движения издают писк неприятный :( Особенно хорошо слышно при открытом правом окне... Не знаю почему так, ведь суппорт недавно перебрал - новый ремкоплект, направляющие, втулки.... Блин. Походу его нужно будет менять.
И поставил новый М спойлер (не М-тех, а с М5 е28). Симпатичный и аккуратненький. Красить его не буду - с черными резинками на бампере должен нормально смотреться. Завтра закину парочку фоток похвастаться...
Dudik писал(а):И поставил новый М спойлер (не М-тех, а с М5 е28). Симпатичный и аккуратненький. Красить его не буду - с черными резинками на бампере должен нормально смотреться. Завтра закину парочку фоток похвастаться...
Фото спойлера в студию!
