Акулко для фана
Re: "bokom only"
регулировать не пробовал? гаечка на 7 там есть
Re: "bokom only"
rus28 писал(а):регулировать не пробовал? гаечка на 7 там есть
Поняным языком-
"На задней части впускного коллектора рядом
с форсункой холодного пуска есть
механический регулятор ХХ, с торца его со
стороны моторного щита есть винт под
плоскую отвёртку - это регулировка кол-ва
смеси, качество смеси (CO) регулируется
винтом под внутр. шестигранник на верхней
части расходомера воздуха. Рекомендую для
начала проверить герметичность всех
воздушных шлангов, в т.ч. от "паучка" (рег. ХХ
при прогреве) до клапана регулировки ХХ. А
уже потом крутить винт ХХ, винт CO крутить
лучше с газоанализатором"
forum.bmworc.ru/showthread.php?t=15317
Про какую гайку ты говоришь?
Re: "bokom only"
на клапане хх, который ты ковырял, есть гайка на 7, пломба краской на ней стоит. если не ошибаюсь, крепит она шток пружинки. отпусти гайку и в небольших пределах шток двигается, можно подстроить заслонку.
Re: "bokom only"
откручиваешь гайку и в сторону можешь сдвинуть ,ход небольшой в пару мм
Re: "bokom only"
rus28 писал(а):на клапане хх, который ты ковырял, есть гайка на 7, пломба краской на ней стоит. если не ошибаюсь, крепит она шток пружинки. отпусти гайку и в небольших пределах шток двигается, можно подстроить заслонку.
Это клапан добавочного воздуха, для запуска двигателя на холодную.
Этой гайкой крепится внутрянка кларана, и все. Принцип работы клапана очень прост. На холодною открыт, завел машину, он начал постепенно закрываться.
Re: "bokom only"
geka. писал(а):ИзображениеИзображение
нет там хода, внутрянка вставляеться в паз и просто зажимаеться этой гайкой.
Re: "bokom only"
sajbo777
Maschine: BMW e28 M30B28
Почитай о регулировке в комментариях
http://mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=55181
fuck fuel economy!
099-278-09-78
098-445-28-44 Александр
Re: "bokom only"
я стою на своем, в свих руках держал, сам видел. но раз там гайка снаружи, знач должно регулироватся
У меня на прогретом хх-1100
Re: "bokom only"
там две плостины,одна подвижная(где ты прикрутил проволочку),вторая неподвижная ,затягиваеться гайкой.Вторая неподвижная пластина и есть регулировка.
Отпускаешь гайку и сдвигаешь так сказать болт либо в правую сторону ,либо в левую( в зависимости что нужно,уменьшить сечение проходного канала,либо увеличить).
Ну проволочка канешно тоже норм *trollface*
Re: "bokom only"
проверил, регулируется! :stid:
