Занялся ремонтом клапана печки. Была проблема, при которой клапан клацал при повороте ручки управления, но теплый воздух не шел, или шел совсем чуть-чуть.... Клапан снял и закольцевал патрубки напрямую с помощью куска трубы подходящего диаметра :) Печка работает отлично, но горячий воздух не перекроешь :) Вот основные элементы клапана на фото:
Толстенький бочонок наверху клапана - это и есть электромагнит, а металлический стержень - его сердечник. В клапане есть две резинки - одна на конце штока, перекрывающая отверстие для хода охлаждающей жидкости в печку:
Моя резинка была разрушена, поэтому я подобрал новую, подходящего диаметра, кажется с тормозного цилиндра Москвича :) Аж целых 5 грн. :) Но ее еще нужно обточить слегка под конус, для того, чтобы плотно входило в отверстие.
Еще в клапане есть вторая, большая манжета, которая защищает электромагнит клапана от влаги - она у меня тоже была разрушена, даже на купленом мной "рабочем" клапане :)
Подобрал на ее место манжету с клапана печки е34 - там на фото он рядом лежит. Собираюсь приспособить - должно получится. Чуть позже отпишусь.
Купил ее на укр. сайте Метгама - http://www.metgum.com.ua/advsearchcar2. ... l=0&uzel=0
Последний раз редактировалось Dudik 18 июн 2014, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
максиканец
У меня работает,делал так же,и манжета смотрю с того же сайтика вродебы.
Я внутреннюю потрёпаную часть вырезал, а получившееся кольцо поставил обратно выполнять функцию прокладки. Клапан работает до сих пор без сбоев, ттт, хотя раньше заедал.
Ягуар писал(а):Я внутреннюю потрёпаную часть вырезал, а получившееся кольцо поставил обратно выполнять функцию прокладки. Клапан работает до сих пор без сбоев, ттт, хотя раньше заедал.
А он и будет работать без сбоев, даже если ты вообще уберешь эту большую прокладку. Но электромагнит будет весь в тосоле. А сколько он так выдержит - х.з.
На днях новый руль поставил, взамен своего стокового. Нравится как выглядит, да и в диаметре он немного меньше штатного.
Изображение Изображение
Только привыкать к нему нужно... Со стоковым было удобнее :(
И уже запустил свою газовую установку, наконец =) Сейчас в тестовом режиме находится - накатываю километры для проверки. Предстоит еще решить проблему с обогревом редуктора - мерзнет зараза :)
Влад
Maschine: e23 - 735
Классный руль! Дорого? себе такой ищу. И отражение вечера красивое)
Тут на форуме товарищ за 350 грн. отдал. Считаю что не дорого.
Влад писал(а): И отражение вечера красивое)
Только что сам заметил.... Действительно красиво получилось :)
