Акулко для фана
Re: "bokom only"
Krecc писал(а):проверил, регулируется! :stid:
В свое оправдание скажу что мануал не говорит про регулировку, сказано если не закрывается, знач менять.
Вопрос- сколько вольт должно подаваться на пусковую форсунку?
Колеса задние завалены жестко. Эти арки хоть бери и назад укатывай *trollface*
Re: "bokom only"
Вопрос, который должен быть первостепенным, это какое время должно подаваться питание после запуска двигателя. При какой температуре?
Как это работает:
http://www.autoprospect.ru/ford/escort/3-1-9-2-2-termovremennojj-vyklyuchatel.html
Re: "bokom only"
Как это работает:
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Проверка
1. Снять электрический разъем с пусковой форсунки и вместо нее подключить контрольную лампочку на 12 вольт.
2. Снять с распределителя зажигания высоковольтный провод и подключить его к дополнительной свече зажигания, закрепленной на двигателе.
3. Включить стартер. При холодном двигателе контрольная лампа должна гореть до 8 секунд. В противном случае термовременной выключатель подлежит замене.
Это как?
И где на м30 находится термовременной выключатель?
З.Ы. Вы меня за мою дремучесть простите, но на СТО ехать не вариант, вы понимаете..
Re: "bokom only"
Krecc писал(а):Это как?
Сними разъем пусковой и вместо форсунки подключи лампочку (знач форсунка на 12В), далее выведи лампочку в салон и заведи машину, на холодную!!! лампочка должна светить 8сек.
Термо-временной находится на термостате, он самый большой, коричневый.
Re: "bokom only"
У тебя двигатель не стандартный, но если есть форсунка холодного запуска, то она управляется №9. Временной термовыключатель.
http://2009.bmw-autocats.ru/parts/E28/Sedan/Europe/528i-M30/RHD/M/browse/engine/cooling_system_thermostat_water_hoses-2/
Re: "bokom only"
на пусковую форсунку 12в через термоврем выключатель. мозги, по моему, к этому отношения не имеют.
Re: "bokom only"
rus28 писал(а):на пусковую форсунку 12в через термоврем выключатель. мозги, по моему, к этому отношения не имеют.
100%.
To Крек:
Ты бы хоть фоток подкапотки добавил. А то гадаем, что да как...
Приходиться проводить и-нет расследования *trollface*
Re: "bokom only"
Не нравиться людям дрифт, один кричит- меня тошнит, другому голова крутиться, а третий орет- у меня дети, ты нас убьешь :D Старые уже все, не с кем повеселиться *trollface*
Нашел я датчик. Есть три штуки, на мозги, на приборку и третий не подключенный(в моем случае) на термо. И колодки к нему нет. Свап епта! Как его подкл. хз. *HELP*
TonyWay, да, это мое железо.
Re: "bokom only"
Вот тебе и корень зла... *trollface*
Похоже эта форсунка пока не участвует в запуске. На холостые она никак не влияет. Если при морозе запуск удовлетворительный, оставь её пока в покое. Там схема подключения должна быть простая.
Л-Джет дело тонкое... :-( Колдуй пока с холостыми.
Re: "bokom only"
Вот нашел:
http://piccy.info/view3/7633844/82c0986aaf98089233c2758f88f47081/
С местными электриками разберешься.
