мой eta-concept (добавил фото 23.02.2013)
Re: мой eta-concept (добавил фото 31.10.2012)
Dudik писал(а):А были машинки без противотуманок и без проводки под них?
Без туманок точно были, но проводка вроде на всех есть. Точно как и под омыватели фар :)
tair
а чёт я не понял у тебя стоит кондиционер,а почему-то борода стоит от безкондишковой модификации,это так?кондишка работает?
tair писал(а):а чёт я не понял у тебя стоит кондиционер,а почему-то борода стоит от безкондишковой модификации,это так?кондишка работает?
изначально кондюк Е28 предусмотрен для работы в режиме рециркуляции, т.к. моторчик в стандартую бороду не помещался, я отделил его, а его функцию теперь выполняет штатный моторчик печки
я б постави бороду от кондейной машинки, но найти её в беже очень проблематично, встречал только на штатовском ЕВАY
минус такой системы- нет возможности работы кондюка в режиме рециркуляции, зато теперь в центральные воздуховоды можна подавать горячий воздух
в ходе доработки пришлось изготовить одну небольшую детальку и добавить её в систему
кондюк работает нормально, может не так интенсивно дует, потому что моторчик отопителя немного дальше того который я ампутировал, но холод идет нормально
и еще один очень важный момент, т.к. воздух продувается через радиатор отопителя работа клапана отопителя должна быть идеальной, что б летом кондюк не охлаждал горячий воздух от печки
а также пришлось расчленить мафон т.к. он не помещался
здесь все написано, один из выпусков приложения Авто-центра ,Тюнинг за 2006 год
http://tuning.infocar.com.ua/2912.html
Вот это проект провернул! Мега респект тебе, Андрей! МОЛОДЕЦ!
tair
понятно.даже вспомнил что когда-то читал про тебя в журнал.молодец
Андрей, а о какой дополнительной детальке ты говорил? Имеется ввиду установка кондиционера. У меня такая же проблема как и у тебя - бежевая консоль :( Насколько я понял, ты использовал испаритель и кондерную приставку для него, но соединил их каким-то образом, чтобы воздух от штатного вентилятора проходил через испаритель и уходил в центральные воздуховоды?
Нужен ли кондиционеру датчик температуры салона (тот что у нас на клапан печки идет и стоит в бороде, под рулем) ?
ответил в личку
собираем потихоньку запчастюльки, весна скоро и пора выкатиться из гаража и приниматься за ремонт
Тоже себе фонарики такие недавно прикупил - на Экзисте совсем недорого обходятся....
Re: мой eta-concept (добавил фото 23.02.2013)
вчера пробывал резину которую можно установить и которая не затирала б арки
попал с первого раза 225/45 R17,
мотора на машине нет по этому так перед поднят
если спереди шире упирает в стабилизатор, а сзади в арку
как то не привычно после 15
