vlad518
Maschine: BMW E28 518
Dudik писал(а):На днях новый руль поставил, взамен своего стокового. Нравится как выглядит, да и в диаметре он немного меньше штатного.
Изображение Изображение
Только привыкать к нему нужно... Со стоковым было удобнее :(
У меня такой же руль стоит, я думал, что он родной, а с какой он тогда машины?
Werewolf
Maschine: E28 M30b25
у меня вот такой стоял при покупке, вродь родной
0935210730 Сергей
Werewolf писал(а):у меня вот такой стоял при покупке, вродь родной
Родной эт смотря какая комплектация шла .
sajbo777
Maschine: BMW e28 M30B28
Dudik писал(а):Занялся ремонтом клапана печки. Была проблема, при которой клапан клацал при повороте ручки управления, но теплый воздух не шел, или шел совсем чуть-чуть.... Клапан снял и закольцевал патрубки напрямую с помощью куска трубы подходящего диаметра :) Печка работает отлично, но горячий воздух не перекроешь :) Вот основные элементы клапана на фото:
Толстенький бочонок наверху клапана - это и есть электромагнит, а металлический стержень - его сердечник. В клапане есть две резинки - одна на конце штока, перекрывающая отверстие для хода охлаждающей жидкости в печку:
Моя резинка была разрушена, поэтому я подобрал новую, подходящего диаметра, кажется с тормозного цилиндра Москвича :) Аж целых 5 грн. :) Но ее еще нужно обточить слегка под конус, для того, чтобы плотно входило в отверстие.
А при снятии клапана тосола много выливается?
fuck fuel economy!
099-278-09-78
098-445-28-44 Александр
sajbo777 писал(а): А при снятии клапана тосола много выливается?
Только то что в расширительном бачке, т.к. он выше находится....
vlad518 писал(а): У меня такой же руль стоит, я думал, что он родной, а с какой он тогда машины?
Ребята говорят, что это опциональный руль для е23 и е24, т.е. для 7-ки и 6-ки. Я к нему уже так привык - отличный руль. В ближайшее время - в кожу его!
sajbo777
Наверное лучше нижний патрубок от печки отсоединить первым?
fuck fuel economy!
099-278-09-78
Dudik писал(а):Ребята говорят, что это опциональный руль для е23 и е24, т.е. для 7-ки и 6-ки.
Я больше склоняюсь к тому, что он именно 28й. Т.к. в ЕТК только по E28 он встречается. На E23 и E24 даже не вспоминается.
Только при выборе на Exist совместимость выдает E24. Т.е. к Е23 вообще отношения не имеет.
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E28/ ... 2/32_0564/
И идет он как спортивное рулевое колесо.
Предполагаю, что его можно считать дорестайловым спортвил.(Оконч.вып. 09.1985)
А вот этот Изображение - рестайловым.(Нач.вып. 09.1985)
sajbo777 писал(а): Наверное лучше нижний патрубок от печки отсоединить первым?
Даже не знаю - твой выбор. Я бы попробовал бачек расширительный опустошить сперва, а потом откручивал патрубки от самого клапана, а не от печки. А там как дело пойдет :)
Stefano_Kuni писал(а): Предполагаю, что его можно считать дорестайловым спортвил.(Оконч.вып. 09.1985)
Интересный вариант. Наверно так оно и есть. Тоже встречал его в ЕТК по своему году. Значит + еще одна опция к моему автомобилю. Да еще и соответствует году выпуска :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
