НЕ ГОРИТ ЛАМПА АКУМА
sachaa
Maschine: BMW 520I E28
Всем привет)) помогите разобраться при включении зажигания не горит лампочка на приборке аккумулятора, что это может быть?
Зарядка на акум идет 14.2, но при езде все ок ток останавливаюсь глохнит тачка и потом не реально завести такое впечатление что акум сел в конец(((
Re: НЕ ГОРИТ ЛАМПА АКУМА
sachaa писал(а):Всем привет)) помогите разобраться при включении зажигания не горит лампочка на приборке аккумулятора, что это может быть?
Ну так аккум сел вконец?) Может аккум не берет зарядку, может пора менять :)
sachaa
Ну так аккум сел вконец?) Может аккум не берет зарядку, может пора менять :)[/quot
Акум куплен в пятницу новенький 65, вчера возил гену на осмотр поменяли реле-регулятора кинули на стенд под нагруз выдает 14.2
А на заведенной машине сколько показывает?
sachaa
А на заведенной машине сколько показывает?[/quote]
Показывает 14.2, но при движении все ок, а вот ток в пробочку малую попадаю и пипипец((
sachaa писал(а):А на заведенной машине сколько показывает?
Показывает 14.2, но при движении все ок, а вот ток в пробочку малую попадаю и пипипец(([/quote]
Может ремень или натянут плохо или поменять тоже надо. Что-то сильно тянет заряд, хотя что-то совсем не мысленное. Нагрузки нет на аккум, но он садится ... точно на заведенной машине показывается 14,2? Или это на стенде замеряли?
sachaa
Да на машине, но просто я вчера с многими говорил они говорят что при зажигании если не загорается лампа акума то заряда не будет((
sachaa писал(а):Да на машине, но просто я вчера с многими говорил они говорят что при зажигании если не загорается лампа акума то заряда не будет((
А лампочка живая? :)
sachaa
Да живая(
sachaa писал(а):Да живая(
Чудес ведь не бывает :) Надо еще раз проверять все.
