Ближний свет
Ближний свет
lexero4ek
Maschine: bmw 524td
Проблема заключается в том что не горит ближний свет, габариты, дальний горят исправно, в чём вообще может быть проблема? предохранители целые...
Re: Ближний свет
Проводку проверял? Напряжение к предохранителю приходит? Если приходит, тогда надо обрыв искать, а если нет - проверь выключатель света... Как вариант :)
Re: Ближний свет
lexero4ek
Maschine: bmw 524td
Dudik писал(а):Проводку проверял? Напряжение к предохранителю приходит? Если приходит, тогда надо обрыв искать, а если нет - проверь выключатель света... Как вариант :)
Спасибо помогло....
