непонятный стук сзади справа
neus777
Maschine: bmw e28 520i
Начинаю движение стучит медленно, частота стука усиливается с увеличением скорости движения, звук стука отчётливый, заметил что при включении нейтральной передачи перед торможением еду накатом стук пропадает, появляется при разгоне и езде на скорости, что это может быит :( :( :( подшипник и гумилагеры новые стоят,колодки и тросик ручника новые
Re: непонятный стук сзади справа
tair
проверь подвесной подшипник,и эластичную муфту кардана
neus777
ехал на работу с утра нету стука %) ппц, загоню вечером на подъёмник буду смотреть
колёсо закручено?
neus777
всё закручено, последний раз на яме шрусы смотрел всё ОК, подёргал их криминала не было
Anatolii
Maschine: BMW 520i
Тема очень актуальна!! Очень часто случается такое и пропадает само собой! Мастера разные подозрения высказывали без вскрытия. Сначала на кардан грешили (крестовины), потом сказали 100% задняя правая полуось. Хороший друг на е30 ездит, сказал, что это может быть подшипник. А что это на самом деле - не в курсе до сих пор. То оно и есть, то пропадает. Сказать, чтобы сильно закономерно - не сказать. Вроде бы после дождей или оттого, что я люблю по мокрому асфальту дать угла. Короче после дождей появляется. ну и зимой тоже часто было, а зимой я ооочень люблю заложить рулем))) так что по ходу после больших нагрузок оно появляется... ну а потом само проподает. В чем дело хз?
тему активизируйте. Что у автора, что у меня проблема не решена.
AlekseyDnepr
Maschine: E28 524d
присоединяюсь: только у меня стук появляется на неровной дороге, все проверено - ходовая, стойки, полуоси - все рабочее, ездил с пустым багажником и человеком внутри него:) причина звука так и непонятна:(
Алексей
067-565-88-77
я об этом гдето уже писал. трещины/коррозия в месте крепления балки. вырезайте окно в колесной нише и там все увидите.)
AlekseyDnepr
Maschine: E28 524d
rus28 писал(а):я об этом гдето уже писал. трещины/коррозия в месте крепления балки. вырезайте окно в колесной нише и там все увидите.)
и там все поварено...осенью проводил профилактику:)
Алексей
067-565-88-77
Заедь на вибростенд, там от 100 до 200 грн, можно выбрать амплитуду раскачки, заодно и амморты проверишь)
