Ништяки!!! По запчастям е28(обновил 14.10.17)
O67 9IЧ 25 56 есть много чего, что не указано в теме. А еще здесь всякие интересности viewtopic.php?f=5&t=2127
Комплект задней яйцевой балки. Балка, рычаги, суппорта и тормозные диски.
Грязевые щитки надо менять. Диски еще более менее, можно тыщ 10 думаю отъездить.
Большие сайленты свежие. "Яиц" нет. 2000грн
Коммутатор м30b25 - 400грн
Дроссель м30b25 - 600грн
Дополнительная воздушная заслонка м30b25 - 600грн
Резонатор М30 - 600грн
Аморт BOGE, желтый, масло, хорошее состояние - 300грн
Аморт SACHS, супер, масло хорошее состояние - 300грн
Комплект демпферного сцепления, маховик,корзина, диск - 3000грн
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Стекла туманок по 150грн
Крылья, диамант-шварц, с дырками под серпы - по 300грн
Генератор М30 3,5 мотор
Груша с датчиками - 200грн
Блок АБС - 200грн
Блок управления АБС -200грн
Масляный радиатор - 600грн
*yazzz* Ручка бардачка с замком, да еще и ключом. Брал себе, но передумал ставить - 300грн
Блок фара левая - 200грн
Блок фара правая - 250 грн
Борода 150грн, пепельница с прикуривателем - 100грн
Редуктор 3.25 без блока - 2000грн
Руль Индианаполис с переходником на е28 - 100$(надо перешивать и нет одной кнопки)
Заднее стекло с обогревом - 300 грн
Диск сцепления м21 под демпферный маховик - 300 грн
Маховик м20 - 300 грн.
Карты дверей синие - 200грн
Руль 4 спицы е34 - 100грн
Бачок омывателя - 150грн
Стабилизатор перед - 500грн/шт
Передня балка - 300грн
Комплект ГУР - 1000грн
Рулевой редуктор - 600грн
Малые привода, без люфта - 600грн/шт
Переключатели дворников/поворотов - 200грн/шт
Переключатели фар и туманок - 200грн/шт
Решетки на капот - 150грн пара
Значки - 50грн/шт(на одном отломан штырек)
Насос омывателя - 100грн
Блоки сигналки - 100грн
Ноздри дефектные(крепления) - 100грн/шт
Решетки - 2000грн пара
Суппорта - 400грн/шт
Дефлектор люка - 400грн
Антенна радио - 150грн.
Накладки на заднюю стойку - 50грн шт
Заслонка печки - 50грн
Панель радиаторная - 400грн
Мотор печки - 600грн
Блок управления - 200грн
Регулятор - 100грн
Ручка КПП - 100грн
Ручки стеклоподъемников - 100грн/шт
Преобразователь импульсов - 400грн.
Муфта - 100грн
Реле - 100грн
Опоры задние - 100грн пара
Брызговики - 50грн/шт(оригинальный 100грн)
Опоры М20 - 300грн пара
Сигналы - 200грн пара
Рамки ручек - 100грн/шт
Часы - 200грн
Реле повортов - 200грн
Кнопка - 50грн
Фонарь - 50грн
Крышка бака - 100грн
Консоль 150грн
Бачок ГУР - 100грн
Блок ABS - 200грн
Фонари - 100грн пара
Пепельница -100грн
Привод ЦЗ - 100грн
Задние подголовники - 400грн
Re: По запчастям е28
SergLvov
интересует молдинг и защитная планка левой задней двери, датчик температуры (который выводит данные на приборку)
На какой двигатель датчик?
Молдинг 100 грн.
Какая именно защитная планка?
SergLvov
Stefano_Kuni писал(а):На какой двигатель датчик?
Молдинг 100 грн.
сорри))) датчик нужен на м30 Датчик температуры охлаждающей жидкости - 62161360870...это я провтыкал)) защитная планка - Планка защитная двери левая задняя 51131927407
Немного обновок)
Привет!
Мне нужен телевизор, есть?
На фото ниже причина
Есть телевизор. Отличный, не гнилой и не ржавый :) 400 грн. цвет белый. Где резать - по твоему желанию.
Stefano_Kuni писал(а):Есть телевизор. Отличный, не гнилой и не ржавый :) 400 грн. цвет белый. Где резать - по твоему желанию.
Он с дизеля? Где резать, да фиг его знает, лонжероны на месте!
Сколько доставка?
Сколько доставка?
С дизеля. Доставка думаю до 50 грн. выйдет, а то и меньше. Смотря чем слать :)
Сколько доставка?
Отлично! Короче я беру! Мне пожалуйста в личку ваш номер!
