великий расход топлива 525eta акпп 1985
lundqvist
Maschine: e28 m20b27eta
всем привет, в общем беда дичайший расход топлива 18 литров на сотню для eta двигателя это как то многовато система впрыска motronic 1.0 basic стоит лямбда, все проверено в плане датчиков, единственный косяк это клапан хх он не совсем рабочий но в скоре эту проблему решу пока было тепло 10 литров хватало на 80 км а сейчас на улице минус 15 и жор мгновенно увеличился подсосы воздуха устранены бортовик показывает расход 14.3 но по одометру больше, расходомер не кручен в общем не знаю что и делать клапан на время приколхозил от 39-ки он постоянно закрыт на холодную 500-550 оборотов на горячую как пологается 850 заводится тоже не очень хорошо долго крутит стартером свечи кирпичные значит смесь не богатая прошу ваших советов.
Re: великий расход топлива 525eta акпп 1985
Нужно проверить датчики температуры:
1.Температуры ОЖ (мозговой);
2.Температуры воздуха, который стоит в расходомере.
Реально похожий симптом. Сопротивление датчиков нужно проверить хотябы при 50 град. темп. ОЖ и при 90 град. темп. ОЖ, реально сверить с табличными данными. Если датчики звонятся - это еще не значит, что они показывают реальную температуру на ЭБУ.
Пусковая форсунка у тебя есть?
lundqvist
мозговой датчик заменил а что за датчик на расходомере я не понял можно подробней
lundqvist
да пусковая есть
У меня когда пусковая лила - расход был очень большой. Проверь в первую очередь и если не работает - просто отключи.
Датчик температуры воздуха внутри расходомера - перед заслонкой стоит. Если патрубок подводящий снимешь - увидишь его. На разъем расходомера выходят его контакты и по ним можно проверить его сопротивление. Только будь осторожен и руками его не трогай - он хрупкий очень.
Где на 525е пусковая форсунка??? покажите на схеме буду признателен!!!!!!
lundqvist
shprot_evil писал(а):Где на 525е пусковая форсунка??? покажите на схеме буду признателен!!!!!!
на впускном коллекторе с торца над крышкой клапанов
Так вроде бы ЭТА на Мотроне. А на Мотроне форсунки холодного запуска уже не было. :?
