м30 незаводится
м30 незаводится
не заводится м30 2.5 . в работе начал троить после чего незаводится.
искра есть,форсунки пылят,насос качает.свечи новые
Re: м30 незаводится
как правильно проверить топливный регулятор давления?
хочу подключить манометр от насоса вместо пусковой форсунки,я в правильном направлении мыслю?
Re: м30 незаводится
праверь крышку трамблёра и бегунок.
Re: м30 незаводится
крышка в норме.
как бегунок проверить?
может проблема не в системе зажигания и подачи топлива,а в датчике на термостате?
Re: м30 незаводится
контпкты окислены? какое состояние по выработке? бегунок прозвони тестером. + может быть неисправен датчик температуры на мозг.
Re: м30 незаводится
контакты были чистые(+почистил с ортофосфорной кислотой),искра есть на всех 6 цилиндрах.
вот уже подумую на датчик,
Re: м30 незаводится
С неработающим датчиком температуры машина все равно заведется - проверял сам, сняв разъем =)
Re: м30 незаводится
Сопротивление на датчике проверь омметром....
Ну чудес то не бывает :) Если есть искра и есть давление топлива - тогда автомобиль обязательно заведется :) Где-то ты при проверке допустил ошибку....
Re: м30 незаводится
мерял давление на рампе ,при вращении стартером накачует 3 атмосферы,втечении получаса скидует до 2 атмосфер.
такой вопрос по расходомеру:
во время работы двигателя бегунок движется,а при вращении стартером он должен двигатся? у меня он недвижется.
Dudik а почему тогда если снять разьем с датчика то она сразу глохнет?как она тогда без него заведется?ты пробывал на прогретом двигателе,или на холодном?
мерял сопротивление датчика , поставил прибор на 20 к ,показал 5.3к при температуре чуть выше 0.(померял наскорую руку,времени мало было,завтра перемеряю)
Re: м30 незаводится
датчик при температуре 6 градусов показует 4к,
при заводке при прокручивание стартером немного стреляет,бронепровода целые-стоят правильно.
подскажите поподробней по трамблеру?
что это?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
