Кондиционер в E28
Кондиционер в E28
ArtytKa
Maschine: 518
Возможно ли установить отопотилель с кондиционером от другой модели BMW? Есть у кого такой опыт?
Re: Кондиционер в E28
е34 точно никак.
Ни разу ещё на форумах не находил, чтобы с других кузовов имплантировали
ArtytKa
Maschine: 518
Походу я буду первым, кто будет пробовать.
ArtytKa писал(а):Походу я буду первым, кто будет пробовать.
В 518-ю? :?
Тяжело ему будет. Слыхал,что кодишник отбирает до 20% мощности движка.
Semenishe
Maschine: Shark
В 518-ю? :?
Зато летом плевать на эту потерю! Без потной спины, и платочка - хоть выжимай.
Semenishe
Maschine: Shark
Удачи!!!
Ждем отчет :)
ArtytKa
Maschine: 518
В 518-ю? :?
Кондер может забирать до 30% мощности, но у меня стоит M50B20. А это 150 лошадок, должно хватить на все
В 518-ю? :?
20% :roll: :shock: эт чето новое,4-5 л.с. проценты сами считайте, у меня получается 4%
ну и надо учитывать что компрессор работает не постоянно
+1 подпишусь на фотоочет
У меня один из клиентов занимается установкой кондиционеров (бытовых) в домах.
Года три назад мы с ним разговаривали на описанную выше тему. Он собирался ставить от другого авто. И вроде бы у него все было для этого. Но он развалил машину, она долго стояла. И вот вроде бы он ее заканчивает делать. Будет у меня в гостях, спрошу как обстоят дела с кондеем.
Но на мой взгляд
Конденсатор можно подобрать от другого авто, шланги трубки, электронику тоже.
Компрессор можно взять к примеру от Е34 с кронштейном под тот мотор, что стоит у Вас. Електровентилятор, тоже можно найти от другой модели, или марки, и втиснуть в отведенное, для него пространство.
Самое
геморное во всем этом:
1) корпус печки, у Е28 довольно не большой. расстояние между корпусом печки и бородой для корпуса испарителя ограничено.
2) вентилятор кондиционера???
У Е34, Е32, Е36, и так далее вентилятор печки, и вентилятор кондея это одна и та же деталь, у Е28 отдельный вентилятор, который стоит на испарителе в отдельном корпусе.
3) Другая борода. Но с этим, тоже можно попробовать решить, путем трансформации штатной бороды, и перетяжки ее по верху кожей, подходящего цвета.
В общем дерзайте. Я с огромным удовольствием принял бы участие в таком проекте. :D
ArtytKa
Maschine: 518
В среду у меня появиться климат от Е32. Буду примерять
