Моторы, и запчасти моторной группы. М30В28і М20В23і М10В18і
Двигатель М20В20 Мотроник
В отличном состоянии
Голый 600у.е. (со всем навесным 800у.е.) забронирован
Голова М10В18і 100у.е.
Голова М10В18 карбюратор 100у.е.
Голова М20В20 200у.е
Голова М20В20 нужно менять направляющие клапанов 100у.е.
Голова М51D25 голова не моя товарищу привезли по ошибке вместо бензиновой.
Товарищ либо обменяет на М20В25, либо продаст цена 400у.е.
Двигатель М20В23 голый только сделан на гарантии. 700у.е.
Двигатель М10В18 инжектор голый 300у.е.
Вкладыши коренные М30 стандарт Kolbin Shmidt 500грн.
Поддон М10 Е28 150 - 250грн. в зависимости от состояния.
Поддон М20 Е28 150 - 250грн. в зависимости от состояния
Поддон М30 Е28 400грн. девственный
Поддон М30 Е28 350грн. варился.
Маховик М10 200грн ИзображениеИзображение
Маховик М20 200грн.
Маховик М30 200грн.
Маховик М21 200грн.
Корзина сцепления М10 200грн.
Корзина сцепления М20 250грн.
Корзина сцепления М21 250грн. под обычный маховик
Корзина сцепления S38B36 300грн.
Рокера, клапана, пружины клапанные М10, М20, М30
Кронштей генератора, и ГУР М20
Кронштейн генератора и ГУР М30
Масляный насос М10 Е28 200грнИзображениеИзображение
Масляный насос М20 200грн.
Масляный насос М30 Е28 200грн.
Трамблер М10 В18і 200грн.ИзображениеИзображение
Трамблер М20 150грн.ИзображениеИзображение
Трамблер М30 200грн.
Крышка трамблера М10 80грн.
Крышка трамблера М20 100-200грн. (в зависимости от состояния)
Крышка трамблера М30 100грн. ИзображениеИзображение
Крышка Мотроник 6 цилиндров М20, М30, и т. д.ИзображениеИзображение
Бегунок под мотроник ИзображениеИзображение
Клапана холостого хода МотроникИзображениеИзображение
Стартер М10
Стартер М20
Стартер М30
Стартер М21
Генератор М10
Генератор М20
Генератор М30
Клапанные крышки
Коленвал М10В18 стандарт
Коленвал М10В18 1 ремонт
Коленвал М20В20 стандарт
Коленвал М20В23 стандарт
Коленвал М21D24 стандарт
Коленвал М30В28 стандарт
Коленвал М30В34 стандарт
Распредвал М10
Распредвал М20В20
Распредвал М30В28
Распредвал М30В35
Промежуточные валы М20
Коллектора выпускные
Коллектора впускные
Коммутаторы
Провода высоковольтные М20 мотроник 400грн.
Патрубки, шланги всевозможные, от разных моторов
Помпа М10
Помпа М20
Помпа М30
Помпа М21
Диффузоры М10, М20, М30
Прокладки впускного коллектора М20 Гетз ИзображениеИзображение
Уплотнительные кольца форсунокИзображениеИзображение
Уплотнительное кольцо трамблера М10
Уплотнительное кольцо трамблера М20ИзображениеИзображение
Уплотнительное кольцо компенсационной трубки М20
Сальник коленвала передний М20
Сальники коробки:
Сальник вала выбора передачИзображениеИзображение
Сальник хвостовика
Сальник первичного вала
Лапы всевозможные от 50 до 150 гривен за штуку
Коробка турбо дизельная М21 под большую муфту
Коробка М20В20 GETRAG
Коробка М20В20 ZF
Коробка М30В35
063 810 09 97 Максим.
В связи с желанием поставить себе М20В25 товарищ продает свой М10В18 инжектор, со всем навесным оборудованием:
Двигатель+
Стартер
Генератор
Кронштейн ГУР
Проводка моторная
Планка с форсунками
Расходомер воздуха
Блок управления
Трамблер
Катушка зажигания
Высоковольтные провода
Коммутатор
РЕЛЕ бензонасоса
Коллектора
Сцепление
Лапы
В общем все!
Мотор стоит на машине, можно посмотреть, послушать, проехать, померять компрессию, и т.д.
Мотор делался 10 000км. назад (год назад).
Блок гильзовался хорошими гильзами 400грн./шт., растачивался в стандарт, хонинговался, были поставлены б/у поршня в хорошем состоянии, кольца Гетз.
Коленвал в стандарте (в идеале) вкладыши шатунные (Кольбин Шмидт стандарт), и коренные (Глико стандарт), цепь
Сальники, прокладки Гетз, и Элринг
По голове менялись: сальники клапанов, несколько клапанов б/у, несколько рокеров б/у прирезались седла, менялась верхняя звезда б/у.
По работе обошелся 500у.е.
По новым запчастям обошелся больше 500у.е.
Мотор делался для себя и на долго, но к объему привыкаешь быстро, и хочется все больше и больше :-D
В связи, с тем, что товарищ хочет забрать мой М20, а со свободными средствами не очень то если быстро откликнутся то отдаст за 400 у.е.
Под реального покупателя снимет поддон, в подтверждение выше изложенного.
Для особо недоверчивых снимет голову.
Возможна установка этого двигателя в Ваш автомобиль.
Так-же продается 5ст. МКПП в хорошем состоянии 800грн.
Кардан (м10) под шрус 400грн.
Передние эл. стеклоподъемники, с проводкой, и кнопками
Редуктор заднего моста 4.10 400грн.
Выхлоп М10 Е28 весь, резонатор, и глушитель свежие, в хорошем состоянии
063 810 09 97 Максим (мой телефон)
067 921 06 41 Сергей (собственно хозяин сих девайсов)
Последний раз редактировалось Maxe28 04 апр 2013, 23:44, всего редактировалось 14 раз(а).
Re: Моторы, и запчасти моторной группы. М30В35і М20В23і М10В
Генератор М30 80 ампер
Коллектор впускной М20В20 с форсунками.
Стартер
Крышка трамблера М20 Ле джетроник
Последний раз редактировалось Maxe28 27 янв 2013, 10:56, всего редактировалось 2 раз(а).
максиканец
клапан прогрева, резерв пожалуйста.
максиканец писал(а):клапан прогрева, резерв пожалуйста.
Ок. Клапан продн :D
Maxe28 Двигатель М30 В34 снят с Е34 был установлен на Е28.
Снят по причине установки более мощного двигателя.
Двигатель комплектный цена 700у.е.
тоесть все взборе с проводкой мозгами и так далее?
geka. писал(а):Maxe28 Двигатель М30 В34 снят с Е34 был установлен на Е28.
Да :D
а состояние какое?
geka. писал(а):а состояние какое?
Его покупал мой товарищ, с машины на автомате, с очень смешным пробегом.
Ездил отлично. Но лежит уже года два. Но для М30 это не очень страшно.
Если будет желание, при компенсации стоимости прокладки ГБЦ, я скину голову. :-D
написал в личку
geka. писал(а):написал в личку
М30В35(34) Бронь за geka
