Гул и вибрация!
Гул и вибрация!
Саня
Maschine: E28 520i m20b20
После 100км/ч появляется сильный гул в машине, так же идет вибрация по туннелю между сиденьями((
куда лесть что смотреть, может кто сталкивался с такой проблемой!?
может создовать гул промежуточная опора карданного вала, можна ее проверить не снимая с машины?
Re: Гул и вибрация!
Скорее всего подвесной карданного вала. Если с момента покупки машины не менял, то менять стопудово бы желательно :)
Re: Гул и вибрация!
Serg28
Maschine: e28 524td
маловероятно но возможно эластичная муфта может если убитая давать вибрацыю
Re: Гул и вибрация!
Саня
Serg28 писал(а):маловероятно но возможно эластичная муфта может если убитая давать вибрацыю
муфту я поставил новую но есть сомнения, мне не нравится как она стоит нету соосности с коробкой или так и должно быть?
Re: Гул и вибрация!
Саня
Stefano_Kuni писал(а):Скорее всего подвесной карданного вала. Если с момента покупки машины не менял, то менять стопудово бы желательно :)
как правильно установить подвесной карданного вала?
Re: Гул и вибрация!
Если сам подшипник - выбивать надо. Если опора в сборе - легче. Сбивается с оси старая и задавливается новая :)
Re: Гул и вибрация!
Чтобы заменить подшипник подвесного придется половинить кардан... Это не просто, особенно, если шлицевая закисла от времени :(
Re: Гул и вибрация!
Саня
а нужно сам подвесной сдвигать в перед на 4мм, после того как установлю кардан и только потом его сажать (подвесной)?
Re: Гул и вибрация!
Саня писал(а):а нужно сам подвесной сдвигать в перед на 4мм, после того как установлю кардан и только потом его сажать (подвесной)?
Это кто тебе такое сказал?
Снимаешь кардан
Откручиваешь (ослабляешь гайку на шлицевой.
Раздвигаешь кардан
Снимаешь стопорное кольцо, и пыльник с подвесного подшипника (если они есть) (бывают разные)
Смазываешь посадку подвесного подшипника.
Спресовываешь.
Чистишь посадку подвесного,
Запресовываешь новый (обрати внимание какой стороной стоял старый.!!!)
Одеваешь пыльник, стопорное кольцо
Соединяешь кардан на шлицах (так, же как он стоял!!!)
Ставишь на место.
Никуда ничего напрягать не нужно.
Главное, чтобы подвесной стоял в оси КПП /редуктор (не был смещен в право влево).
Все получится. Удачи.
Гудеть может и крестовина, но скорее всего подвесной подшипник.
Заедь на подъемник,или на яму подними машину, (на яме задомкрать одну сторону зад (если редуктор без блока)) заведи на передаче и послушай что гудит.
Re: Гул и вибрация!
Саня
Снимаешь кардан
Раздвигаешь кардан
Спресовываешь.
Ставишь на место.
в книге написано!
