Подскажите?!
Подскажите?!
Sheriff
Maschine: 525i
не заводиться на прогретом двигателе крышка и бегунок новые.искра есть бензин поступает насос жужжит . форсунки клацают . толкача тоже не выходит даже не схватывает! Уже не знаю где дальше рыть! м30 лджет *HELP*
Re: Подскажите?!
ну даже не знаю.... у мну как-то было правда на м50.... гофра та которая между расходомером и дросселем слетела с дросселя и тоже ни в какую.... вечером было, темно, сразу не увидел - танцы с бубном устраивал вокруг машины :-D
Re: Подскажите?!
leon
У меня было фишка с коммутатора немного слетела и то же самое было,проверь все подключения!
Re: Подскажите?!
Sheriff
Maschine: 525i
leon писал(а):У меня было фишка с коммутатора немного слетела и то же самое было,проверь все подключения!
всё проверил позачищал не помогает
Re: Подскажите?!
Sheriff
Maschine: 525i
SnakeC писал(а):ну даже не знаю.... у мну как-то было правда на м50.... гофра та которая между расходомером и дросселем слетела с дросселя и тоже ни в какую.... вечером было, темно, сразу не увидел - танцы с бубном устраивал вокруг машины :-D
всё в норме сам танцую и не могу вкурить
Re: Подскажите?!
А чего с машиной делал до этого, когда перестала заводиться машина? Опиши подробнее как проверял на искру и подачу топлива...
Re: Подскажите?!
Sheriff
Maschine: 525i
Dudik писал(а):А чего с машиной делал до этого, когда перестала заводиться машина? Опиши подробнее как проверял на искру и подачу топлива...
С машиной ничего не делал, утром завёл и поехал. Остановился заглушил на 10 мин и больше не завёлся.
Искру проверял так: на провод одевал свечу и прижимал к блоку и крутил стартером.Искра была добрячая.
Подача топлива:снял шланг с планки форсунок и крутил стартером.Напор был нехилый.
Re: Подскажите?!
Может что с системой управления двигателем.... Но там не много компонентов - расходомер, ЭБУ, датчик положения. А сигнализация с реле-блокировкой не стоит случаем?
Re: Подскажите?!
Sheriff
Maschine: 525i
Dudik писал(а):Может что с системой управления двигателем.... Но там не много компонентов - расходомер, ЭБУ, датчик положения. А сигнализация с реле-блокировкой не стоит случаем?
сигнализация с реле-блокировкой это как? если стоит то что?
Re: Подскажите?!
sajbo777
Maschine: BMW e28 M30B28
понимаю тебя,та же проблемка была(((
Но как оказалось окислилась масса на кузове.Зачистил и все в порядке
fuck fuel economy!
099-278-09-78
098-445-28-44 Александр
