М10 1,8i плохо заводится на холодную
ZYura
Maschine: BMW e28 518i
Зимой (когда за бортом меньше +15 градусов) утром заводится раза с 3-5, все последующие пуски в течение дня - с пол тыка. Летом, когда тепло, может и неделю стоять, заводится с пол оборота. Весной пытались решить проблему, всё поперетыкали, заменили свечи, смотрели форсунки, ничего не помогло, потом потеплело и я благополучно забыл о проблеме. Сейчас похолодало и оно опять "вспыло". Весной пришли к выводу что это или мозг или расходомер. Сейчас, кстати расход херачит под 14л. по городу. В чём может быть проблема? Если расходомер или мозг, могу купить, но оплата только после "примерки".
Номер мозгов: 0 280 000 330
Номер расходомера: 0 280 202 082
Re: М10 1,8i плохо заводится на холодную
датчик температуры проверь и пусковую форсунку с реле.
ZYura
rus28 писал(а):датчик температуры проверь и пусковую форсунку с реле.
Можно по подробнее. Какой именно датчик температуры, и где находится реле пусковой форсунки?
и датчик и реле на корпусе термостата, реле типа как высокий датчик выглядит. сопротивление дт примерно 3000 ом холодный, 300 ом горячий.
простите, напутал, на м10 термостат выносной. датчики в передней части головки.
ZYura
rus28 писал(а):и датчик и реле на корпусе термостата, реле типа как высокий датчик выглядит. сопротивление дт примерно 3000 ом холодный, 300 ом горячий.
Вот фото http://m11.com.ua/datchiki.jpg датчик в голубом кружочке? Реле в блоке предохранителей? Если да, то какое? И откуда можно вывести подачу топлива к пусковой форсунке?
Весной проверяли пусковую форсунку, при работе стартера на холодную она не клацала.
И ещё, может есть мысли на счет расхода топлива? В чем может быть причина?
в синем кружке, это и есть два датчика, дт и временнОе реле пусковой форсунки.
подачу на форсунку можно взять перед рампой через тройник, если на рампе нет штуцера.
а 14л это ненормальный расход для м10 по городу?
ZYura
Спасибо, посмотрю по пусковой.
А по расходу, это не нормально. Маленький двигатель 1.8. По книжке должна есть 9 с копейками (я и не мечтаю). У меня она раньше легко вкладывалась в 11.5 по городу, а сейчас, не меньше14. В последний раз замеры показали 14,3 л.
Если не заводиться зимой - может компрессия в одном из цилиндров низкая?
Расход 14л - много для м10в18i, даже если её давить до упора она столько врятли сожрёт, нормальный расход для м10в18і - 10л. в смешаном цикле.
ZYura
CAe$aR писал(а):Если не заводиться зимой - может компрессия в одном из цилиндров низкая?
Компрессию меряли, не помню точо цифры, но всё было "в допуске", ровно.
Расоходомер чуть "накручен", если ставить нормально, то сильные вибрации при разгоне.
Очень похожи симптомы на неисправный расходомер.... И большой расход тоже добавляет уверенности в этом.
