Кольца в приборку
Re: Кольца в приборку
Pavel80
Maschine: bmw
маску уже практически нашел
а кольца вот такие должны получится
максиканец
Привет,маску могу прислать в конце месяца,как с командировки вернусь
Pavel80
Maschine: bmw
спасибо друг!
надеюсь что получу раньше уже одноклубник пообещал!
как получу сразу выложу фотоотчетец по колечкам
кстати какие предпочитаете кольца квадратные как на фото выше или с фаской(слизаны боковинки у колечек)
мне лично больше квадратные нравятся ...
Pavel80
Maschine: bmw
в лычку!!!
всем отозвавшимся по поводу маски ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!
маска уже в дороге во вторник получаю и в среду буду стараться сделать фотоотчетик!
Pavel80
Maschine: bmw
в принципе и квадрат тоже попробую сделать!!!
так что ждите отчет!
Pavel80
Maschine: bmw
маска у меня!
есть парочка вопросов
1.Как вы ставили кольца снимали стекло или просовывали через отверстие при этом деформировали кольцо?
2.Кольца на фото тонкие а скос в маске на каждой стенке не меньше 3мм по ширине, снимали пластик на скосе у маски по окружности?
3.Как крепились кольца и прямоугольник на клей или как?
4.Из какого материала Ваши кольца и прямоугольник, алюминний?
снять стекло я акуратно не смог так что покурочив его просто отломал и добрался до маски но для установки колец это не вариант
гляньте на чертежик кольца такой же формы у Вас были или они были без буртика посадочного?
- я просовывал в отверстие. Кольцо не деформируеться.
- ничего не дорабатывал.
- я крепил двусторонним скотчем в 3-х местечках.
- мои металл. алюминий наверное.
Pavel80
Maschine: bmw
кинь фото в приборке по возможности хорошее и с близка
а если есть возможность нарисовать чертеж так вообще супер было бы а то понять не могу
пишет rus28, что у него кольца вот такого плана
я ж хочу делать вот такого плана что б перекрывало скос полностью, но нужно будет снять по 0,5мм по окружности маски
у меня не такие, прямоугольник в сечении.
в одном стиле с квадратиком, его же с круглой фаской не сделаешь, не красиво и торчать будет.
Pavel80
Maschine: bmw
вот такие?
на фото вроде как с фаской стоят в приборке....
не понятно как тогда скоса практически не видно внутренний диаметр кольца 104,5мм а на верху маски диаметр колодца аж 111,0мм, если не снимать маску то с каждой стороны будет зазор 3,25мм а на фото только около 1 мм этот зазор
